Старый 14.04.2012, 20:41   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию Замена прокладки 3 цилиндра ГБЦ VM 2,5 TD 95.
Проблема с одной оставшейся гайкой выхл. коллектора (за турбиной). Надо-ли отсоединять турбину от выхлопного коллектора вместе с глушителем или снять глушитель, затем турбину?.
Кто снимал ГБЦ, прошу пояснить порядок снятия ГБЦ
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 14.04.2012, 21:06   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Я с трубой вместе снимал, только возле КПП отсоединил разъем и все. А так то как раз эту гаечку хуже всего откручивать
Бог в помощь
Андрей150777 вне форума
Старый 15.04.2012, 09:09   #3
nikolai.shorin
По умолчанию Снятие коллектора
Прошу пояснить надо ли отворачивать две гайки крепления турбины к коллектору и отводить к крылу вместе с частью глушителя. Внизу с глушителем все ясно. Но внутренняя гайка на турбине тоже проблемная(отвернуть можно,поставить?).
Levsha
Старый 15.04.2012, 12:20   #4
Турбус не трогай,от него только открути трубку подачи масла.Открути гайки крепления коллекторов к головкам блока,монтажкой опираясь от блока отодвинуть коллекторы,чтобы была возможность снять впускной.выпускной коллектор не обязательно снимать с турбиной и коленом(прикрепленым к кпп)полностью,достаточно отодвинуть до края шпилек голов.
Старый 15.04.2012, 12:27   #5
Кстати в чем проблема и вы уверены,что прокладка под каждой бошкой отдельная?
Старый 16.04.2012, 09:59   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
На старых модификациях стояли независимые прокладки. Это сейчас все унифицировали и прокладка идет одна на все головы.
У меня где то даже одна прокладка валялась...
Yastreb вне форума
Старый 16.04.2012, 11:35   #7
Андрей150777
Марка: Были два
У меня тоже две штуки валяются новые.
Старый 16.04.2012, 12:47   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я турбину отсоединял,а внутреннюю гайку откручивал и ставил по пол оборота(тяжело но можно,при этом она падла несколько раз падала).
дядявадя вне форума
Старый 16.04.2012, 20:13   #9
nikolai.shorin
В том -то и проблема не достаю гайку выхл. колл. за турбиной-1шт. А турбина с глушаком не опускается т.к. турбина упирается в стартер(ВК) и 2-3мм не сходит со шпилек. Прокладки раздельные. Вижу как вариант - снять разом все головки с коллекторами-что скажете???. Если-бы не эта единственная гайка выхл. колл. 3 цил.(за цинтриф.).... .
Levsha
Последний раз редактировалось nikolai.shorin; 16.04.2012 в 20:24.
Старый 16.04.2012, 20:20   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Я гибким валом с длинным удлинителем и маленькой головкой откручивал, два вала загнул, но открутил. Водяной коллектор снял? Тоже мешать будет. Не могу точно вспомнить как откручивал, год прошел.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
