Старый 13.04.2012, 23:19   #1
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
По умолчанию кто сталкивался с проблемой тормозов!
Итак скажу сразу что фигня с тормозами не не джипе ! но оч интересно ... буду ковырять дальше и менять дальше ! НО вот вопрос - что же это ?! авто без АВS ...
при заглушенном двигателе педаль тормоза как положено после 1 нажатия стоит колом вверху и неопускается ! как только завожу движок педаль тормоза падает почти в пол , но тормоза при этом срабатывают ( в самом полу ) , причем педаль мягкая ( не вакумник точно , вычеркиваем ) , усилие в педаль нормальное но торможение плохое , чем жесче давиш тем сильнее тормозит ! но торможение никакое при экстренном тормозе ...
поменяны все калодки по кругу , поменяны задние тормозные цилиндры , прокачаны тормоза аж 2 раза ( тормозуху 4 бачка убил , при условии что в бачек влезает 0,6литра )
остается распределитель томозов ( стоит под капотом как работает хз ) и главный тормозной ( что вполне вероятнее всего ) трубки сухие , сопливили задние цилиндры ( собственно потому и меняли ) авто приехало вообще практически без тормозов ! тормозил только передний контур , задка нечуствовалось вообще и педаль тормоза срабатывала в полу ...
в голову больше ничего не лезет ! какие может у вас появятся предложения ? весь день калупался с ней ... нифига непойму ! симптомы завоздушенности системы ! но педаль стоит при нажатии и неспускает ...
при незаведеном движке педаль колом как положено , куда копать ХЗ ... главный тормозной стоит 5700 :)) вот в раздумьях ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 13.04.2012, 23:45   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
если выработки в главном нет,то попробуй подобрать резинки(типа ремкомплект)я себе от какогото японца воткнул,рублей в 300 встало
goblin1965 вне форума
Старый 13.04.2012, 23:51   #3
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Может полностью заменить всю тормозуху прокачать по рекомендуемой методике завода производителя, качество фрикционного покрытия колодок(непритёрлись ещё), состояние барабана(канавки на рабочей поверхности.
Если бы ГТЦ то он бы травил давление, перепускал-педаль при длительном нажатии уходила бы постепенно.
Последний раз редактировалось Т-54; 13.04.2012 в 23:53.
Т-54 вне форума
Старый 13.04.2012, 23:52   #4
zlo-pobedit
рем комплект 2300 :) ну эт тоже японка но сцуко дорогая однако в запчастях...
Z наю
O бязательно
Старый 13.04.2012, 23:53   #5
zlo-pobedit
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
тормозить тормозит :) педаль на заведеном движке в полу работает :) а при не заведеном как положено колом :)
Z наю
O бязательно
Старый 14.04.2012, 00:01   #6
Т-54
Аватар для Т-54
Педаль педалью, но ведь при экстренном нажатии не схватывает! Либо передние, либо задние должны блокироваться моментально!
Т-54 вне форума
Старый 14.04.2012, 00:23   #7
zlo-pobedit
при резком нажатии в пол хватают все 4 колеса ! на мокром грунте тормозит гуд , на мокром асфальте никуда не кидает , все 4 схватывают ровно...
Z наю
O бязательно
Старый 14.04.2012, 00:27   #8
zlo-pobedit
вот именно это то и пугает ! что не травит нифига ! тормозуха на месте ! единственный вариант что 1 манжета сдулась , тогда давление уходить будет но 1 контур будет всеравно работать в полу ...
у меня на опеле было так , с пробитой трубкой , текущей доехал до дома :) работала в полу но тормозила в один контур , но тут все сухо :(
Z наю
O бязательно
Старый 14.04.2012, 00:34   #9
По симптомам на воздух очень похоже........ Прокачивал на заведенной?
Старый 14.04.2012, 00:45   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а прокачивали правильно , сначала дальние потом ближние колеса ? шланги тормозные не дует ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
