Старый 09.04.2012, 21:47   #21
oleg002
Аватар для oleg002
Марка: пока нету
уухх.устал!!! диски в продаже...смотрим фото-понимаем.........
oleg002 вне форума
Старый 11.04.2012, 20:59   #22
oleg002
Аватар для oleg002
Марка: пока нету
ууууп!!!!!
oleg002 вне форума
Старый 13.04.2012, 20:33   #23
oleg002
Аватар для oleg002
Марка: пока нету
oleg002 вне форума
Старый 14.04.2012, 02:24   #24
evgenich
Аватар для evgenich
Марка: 4,7 wj limited 2"; under construction in wj 5.2 6” 35”
почем отдельно диски?
и если не сложно, какой вес?
evgenich вне форума
Старый 14.04.2012, 07:01   #25
oleg002
Аватар для oleg002
Марка: пока нету
вес диска х,з. цена написанна вверху .читайте внимательней.пишите в личку-цену обсудим...
oleg002 вне форума
Старый 19.04.2012, 20:48   #26
oleg002
Аватар для oleg002
Марка: пока нету
вес диска ориентировочно 7,5-8 кг
oleg002 вне форума
Старый 20.04.2012, 07:48   #27
MoVinG
Аватар для MoVinG
Марка: Pajero II
На фото написано "Вылет" и он считается отрицательным если расстояние "А" меньше чем расстояние "Б" на расстояние вылета(-10,или - 20 и тд) или больше ( + 10 или +20 и тд) - тоесть привалочная плоскость (при минусовом) должна проваливатся внутрь середины ширины диска.
пересчитай
205/2=102.5
102.5-92=9.5
у твоих дисков вылет "+10.5" ... выше я ошибся в подсчётах.
На картинке растояние А и Б вы обозначили не правильно. У вас нарисовано до середины диска, а нужно до привалочной плоскости.
Согласно условиям задачи А=92мм, тогда Б=205-А=113мм.
И так как вы верно сами написали, что "Вылет" считается отрицательным если расстояние "А" меньше чем расстояние "Б", то вылет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ и есть. И равен он 92-102.5=-9.5
Таким образом, это диски с ЕТ=-10
Вообще же, исходя из приведённого выше рисунка, формула расчёта получается такая:
OFFSET = BACKSPACE - ШИРИНА ЗАКРАИНЫ - (ШИРИНА/2)
Так как Олег промерил ширину диска вместе с закраинами и если принять, что внутренняя закраина практически равна внешней, то формулу можно представить в виде:
OFFSET = BACKSPACE - (ШИРИНА/2) т.е 92-(205/2)=-9,5мм
Надеюсь понятно написал? :)
Последний раз редактировалось MoVinG; 20.04.2012 в 08:01.
MoVinG вне форума
Старый 23.04.2012, 11:21   #28
oleg002
Аватар для oleg002
Марка: пока нету
диски проданны......
oleg002 вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
