Старый 12.04.2012, 21:14   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Alex-494 нормально с ней ездить. Сам с такой гоняю.
+1
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.04.2012, 06:19   #22
График правильной работы вискомуфты.
Обороты двигателя растут, а обороты вискомуфты не превышают 1500.Пологий график.
Прямой график -это заклиненная вискамуфта - с такой мотор будет греться.
Старый 13.04.2012, 14:11   #23
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Почему с заклиненной будет греться? Наоборот , с неисправной легко вращающейся греться будет. Её же специально даже клинят, если гель оттуда вытек.
Goldammer вне форума
Старый 13.04.2012, 19:45   #24
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
А потому что ты не учил физику воздушного винта.
При Больщих оборотах ее КПД падает, она тупо режет воздух не создавая наддува.. На самолетах стояит ВИШ ( винт изменяемого шага).
Чем больше обороты тем меньше угол атака винта.
Тебе дальше аэродинамику разъяснять?
Старый 13.04.2012, 20:09   #25
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
А я хотел заклинить на лето а то не давно нагрелся до 95 открыл капот заглушил машину а напряга не почувствовал на винте ,что на холодную что на горячею вроде как одинакова.Надо какой нибудь оптимальный тест.
re[x] вне форума
Старый 13.04.2012, 20:15   #26
Не нужно ниче клинить. С исправной виской все работает.
Старый 13.04.2012, 22:24   #27
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Интересная тема...Сам МАИ заканчивал, но к своему стыду уже ничего из аэродинамики не помню
Dzhedai вне форума
Старый 14.04.2012, 09:15   #28
Goldammer
В аэродинамике я конечно ноль, но про то, что КПД винта при высоких оборотах падает, я где-то читал или смотрел умную передачу.))) Но неужели в диапазоне от 1000 до 3000 об.мин. КПД уже настолько низок? Да и на старых грузовиках винт был жёстко закреплён на валу, а там обороты не ниже 3000. Ведь существуют же термомуфты Хеви Дьюти для тяжёлых условий, они жёстче обычных... Если не прав, поправьте, на самом деле интересно...
Старый 14.04.2012, 23:00   #29
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А я аот о чем задумался...Ведь когда работает кондюк вертолеты крутятся на второй, а не первой скорости
Dzhedai вне форума
Старый 14.04.2012, 23:34   #30
Goldammer
Судя по всему она является достаточно высокой, чтобы эффективнее охлаждать, но и не переходит порога понижения КПД.Вот если скорость вращения будет выше этого порога, то будут одни минусы: снижение КПД и повышение нагрузки на двигатель...Такие выводы можно сделать...
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
