#11 |
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
Все. Разобрался и с водянкой (вывод - менять помпу и крышку расширительного бачка) и с корректором. Теперь черного дыма нет вообще, а раньше, как газу дашь - улицы не видно. Fedor33 огромное спасибо.
#13 |
Саш, привет. Изначально думал, что либо форсунки дохлые, либо ТНВД переливает. Форсунки и ТНВД помыл, движок стал работать ровно, но при резком нажатии на газ пешеходы шарахались. Стал грешить на турбинку (то что она воздуху не додает), тем более, что датчик в салоне никак не реагировал, когда жмешь на газ (на нейтралке), а на ходу стрелка приподнималась только до 2,5 атмосфер. Стал читать книжки умные (не такие уж они и умные :)) и обнаружил, что вакуумные шланги на корректор подачи топлива от наддува турбины подключены неправильно, вернее они просто отсутствуют, на корректор просто кинут шланг с коллектора, а шланг на датчик надет на нижний выход корректора (на этом выходе должна быть целая "кухня" из шлангов, фильтра, вакуумного регулятора и вакуумного насоса).. Поменял шланги, все правильно разложил - датчик турбины на нейтралке при резком нажатии на газ показывает 3 атмосферы, на разгоне 7,5 - 8 атмосфер, и черного дыма нет.
Кстати , подскажите кто нибудь, какие показания должны быть на датчике давления турбины на ходу и на нейтралке (при нажатии на газ). |
#14 | ||
Последний раз редактировалось Fedor33; 13.04.2012 в 20:50. |
#15 |
Марка: пока нету
Интересная инфа !!! у меня этаже проблема двигатель 2,1 тд. Только еще непонятно как от двигателя к радиатору должно идти (радиатор уаз) На фото показано верхний из печки на тройник в низу, нижний в расширитель, сама трубка в помпу, а еще один идет в блок с левой стороны по ходу движения (у меня один от ту даже получается что не тройник а четыре выхода) . Еще вопрос как понять работает помпа или нет, снимаю с головки шланг при работающем двигателе, циркуляции 0 может у меня и помпа в добавок? Если есть возможность сфотографировать и выложить фото всего отсека хоть посмотреть как и что должно быть а по системе отопления и охлождения поподробней если конечно не затруднит
#16 | |
Марка: Cherokee 2.1 TD 1993 г. Монстр.
#17 |
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
[Q Поменял шланги, все правильно разложил - датчик турбины на нейтралке при резком нажатии на газ показывает 3 атмосферы, на разгоне 7,5 - 8 атмосфер, и черного дыма нет.
газ).[/B][/QUOTE] Вот здесь по-подробней можно? Подобная проблема. У меня просто отсутствуют поз.2 и 5 (фильтр и регулятор разряжения) ну вся проводка с калиброванным отв. к вакуумному насосу Хотелось бы понять как (с фото )должны быть трубки из нижнего отв. регулятора подачи топлива.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза |
#18 |
Я на пороге решения этой проблемы. Осталось с одним патрубком разобраться, тем что идет от тройника "верхн печка-расш бачок - и дальше третий идет у меня на самопальный тройник в нижнем патрубке радиатора. Это я думаю неправильно. На помпе стоит заглушка зачем то.. Заводская. не туда ли должен идти этот злосчастный патрубок? При движении с печкой все ок., но на холостых начинает дуть еле теплый ветерок. Вывод, циркуляция плохая. Почему? Потому что выход с печки не на помпу, которая должна "сосать" пардон. Тонкие трубки с датчика регулирования подачи смеси, который на ТНВД стоит нужно обязательно соединять правильно и как должно быть. Я этот вопрос решил. Завтра если нужно сфоткаю.
#19 |
Сфоткай,пожалуйста. Меня в первую очередь интересует, как и что в нижнем (под мембраной) отверстие на регуляторе подачи топлива на ТНВД. У меня просто резьбовое отв.- пустое. Думаю, что когда-то что-то там было.
#20 |
Ок сегодня сфоткаю, а тебя попрошу посмотреть у себя куда идут патрубки с печки! В нижний понятно, идет один с головки, а вот с верхнего неясно. на расширительный бачек-раз, на помпу -два, так вот куда именно на помпу!! Если можно сфоткай прям это место на помпе.
