Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
Народ, спасите - помогите. Не могу разобраться с шлангами отопления - охлаждения и шлангами регулятора подачи топлива.
По водянке. Предыдущие хозяева поставили доп насос на печку, и чуствуется че то где то попутали. У меня тосол теперь лезет в расширительный бачек, а впечку че то не хочет. Причем, чем меньше уровень тосола - тем в салоне теплее. А к регулятору подачи топлива идет шланг напрямую с впускного коллектора. И все. По книжке посмотрел - там еще фильтра и вакуумники должны быть, а как все это соединить и где это под капотом находится - непонятно. По системе охлаждения в книжке то же ничего не понятно. Может кто сможет сфоткать моторный отсек, что бы было видно, как это все собрать, ну или на пальцах доступно объяснит. Спасибо заранее. Последний раз редактировалось Yastreb; 13.04.2012 в 13:02. |
#2 |
По корректору вроде как разобрался. В другой теме нашел https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23495 Завтра попробую подключить.
Осталось понять какой шланг идет на верхний патрубок печки, а какой на нижний. |
#5 |
В общем из салона идут 2 шланга с печки.
![]() Нижний (помечен красным). Он идёт через вакуумный кран ![]() прямо в головку ![]() На тройник не обращай внимания, это у меня врезан электроподогреватель. Верхний шланг (помечен синим) идёт вниз на большой железный тройник ![]() нижний сосок тройника идёт на расширительный бачок ![]() А длинный сосок тройника идёт на помпу
#6 |
Ага. Спасибо. Становится понятнее. У меня все перепутано и нет вакуумного крана. Он для того, чтобы перекрывать летом подачу на печку или для чего то другого?
#7 |
Он перекрывает подачу когда печка выключена (OFF на ползунке) либо когда нижний ползунок регулировки температуры в положении "холодно", т.е. слева до упора
#8 |
Понятно. Будем искать :).
Блин, тот кто делал мой авто до меня видимо повыкидывал все, что ему казалось лишним. Еще вопросик. Теперь уже по корректору. Как подвести к нему шланги понял с помощью параллельной темы. А вот нижний шланг куда идет не понятно. Где стоят штуковины 2 и 5 и куда идут шланги? На фотке нарисовал красным - это они? |
#9 | |
О блин, уже другая тема. напишу и здесь тогда, а ту мона сносить
Шланг корректора верхний идёт вверх "переключателя" вакуума, сам вакуум куда идёт написал на картинке ![]() Нижний шланг с этого переключателя идёт на сосок в блок под 4й форсункой ![]() А нижний шланг с самого корректора идёт на другую сторону движка в тот же тройник (точнее четверник ;-)) куда сводится верхний шланг с печки и нижний с расширительного бачка. По шлангам 2 и 5 вроде они |
#10 |
Я имел ввиду куда уходит тонкий вакуумный шланг с корректора ТНВД. По схеме из книжки он через тройник уходит на вакуумный регулятор и фильтр. А дальше через тройник с калиброванным отверстием на вакуумный насос (на схеме это в одну сторону), а в другую то сторону куда?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
