Старый 25.02.2010, 21:25   #1
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Question С- клипсы
Люди, всем привет! Кто в курсе, можно ли самому изготовить клипсы на полуоси заднего моста? Из какой стали их лучше делать? Нужно ли закаливать, и если нужно, то как? Заранее признателен!
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 25.02.2010, 23:57   #2
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
например для dana 35C
Закажи дешевле будет
RomaZJ вне форума
Старый 26.02.2010, 07:52   #3
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
и смысл?? они такой же толщины будут, а ему надо толще, чтобы не стучали полуоси. изнашивается полуось, а не клипса!
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 26.02.2010, 22:20   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Изготовить мне проще, у нас токарь - волшебник, сделает из любой железяги чего хочешь. Клипс ремонтных в продаже нету, мне потолще надо. Кто нибудь их напильником хотя бы пилил? Берутся или нет?
Старый 26.02.2010, 22:29   #5
Делай из 45отй ... её и калить не надо.
Старый 28.02.2010, 10:40   #6
По клипсам - можно попробывать в Лыткарино на заводе заказать.У меня выход есть на механика(он мне коечто делал).Ценик нормалёк.(тобишь савсем нормалёк).А маленькие детали можно и через *термичку* прогнать.
Если кому конкретно надо будит - пишите,будем пробовать.
Старый 28.02.2010, 11:50   #7
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Мне до туда 550 км, сам сделаю, но все равно спасибо :-)))))
Старый 02.03.2010, 22:10   #8
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
подложи между c-clip и шестеренкой шайбу нужной толщины, просто вырезанную из соответствующей толщины железяки. и все.
urik вне форума
Старый 02.03.2010, 23:02   #9
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Портянки не люблю. Одна толстая железяга всегда лучше, чем несколько тонких
Старый 02.03.2010, 23:06   #10
Мне тут мысля пришла кольца можно из коленвала вырезать...из старого - там метал крепкий. От тазика - например.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
