Старый 17.01.2010, 22:21   #11
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Мужики, всем спасибо! Будем потрошить лошадку. А из -за засранного топливного фильтра может быть такая беда? А то он года два не менян. От чего фильтра подходят?
Ненадо ничего потрошить ! и остальных не слушай у них всех система впрыска МОПАР а у тебя как я понял 90г. и система впрыска у тебя БЕНДИКС такой запуск свойственнен этой системы и ничего с этем не сделаеш спасёт только рабочей стартёр и хороший АКБ !фильтор можеш от ВАЗ 2110 или от волги поставить они похожи главное чтобы с сосками были! и ещё можеш поменять свечи только оригенал провода и крышку трамблёра ещё промыть форсунки есть на левой стороне брызговика добавочное сопротевление стоит где прикручивается крыло белая хреновина размером с зажигалку прикручина саморезом на 10 ключ с 2я клеммами вот на нём может терятся напряжение можеш его померятьили просто замкнуть клеммы
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 19.01.2010, 23:03   #12
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Инфу принял, огромное спасибо!
Старый 19.01.2010, 23:14   #13
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
А разве добавочное сопративление не должно отключатся в момент *когда стартёр крутит двигатель*?
Старый 20.01.2010, 11:56   #14
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
А топлево тогда как подаватся будет?!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.02.2010, 21:19   #15
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
я от волги поставил!!!
Масим вне форума
Старый 26.02.2010, 21:24   #16
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
и вообще у меня такая же фихня по утрам а если месяцог простоит то вообще секунд 20 крутит в пустую, а после каааак запустица!!! можт это заводом предусмотренно пока давление масла не наберет (определенное) не запускается!
Масим вне форума
Старый 26.02.2010, 22:07   #17
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Ненаю, я забил, завожу дуром, хоросе аккум новый. По теплу буду все проверять, менять и чистить. Щас холодно.
Старый 27.02.2010, 00:48   #18
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
система БЕНДИКС))))))))))))))))во рассмешил)))может всё-таки Renix?)))))))))))))))))
vadimnizh вне форума
Старый 27.02.2010, 11:33   #19
samoroshka
Марка: .....................
Лесаруб прально все написал!!! мое имхо---- бензонасос.
samoroshka вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
