Старый 09.04.2012, 15:05   #11
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
давай подробно с размерами и прочее... иначе снесу тему как саморекламу...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.04.2012, 15:20   #12
кстате жабры стоят не в ту сторону )))
Старый 10.04.2012, 08:27   #13
barracuda
Аватар для barracuda
чертежей не делал. с размерами щас попробую.
площадка под лебедку.
вырезаем все лишние в лонжероны вставляем трубу профильную 50*100*4.
ровняем и привариваем. между лонжеронами в вариваем гнутый швелер 200мм. получаем площадку под лебедку.
концы труб завариваем делаем в нутри закладные гайки я брал 12мм. 4шт на лонжерон.
можно одну гайку 16-20мм под рем болт вполне достаточно.
сегодня попробую площадку от фотать.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.04.2012, 08:52   #14
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а как усиливал бампер изнутри? я так понял варишь его из листового металла и если внутри не усилить, то при малейшем столкновении с препятствием он согнется.
Банкир вне форума
Старый 10.04.2012, 11:03   #15
barracuda
смотря какое препятствия сталь 3мм. кустарник валит на раз. в центре бампера между лонжеронами швеллер 200мм стенка 6мм. толщина самих лонжеронов от силы 1,5мм
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 10.04.2012, 11:40   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну у меня на шниве тоже из 3мм квадратной трубы, разрезанной пополам был бампер, но внутри усилил (делал под возможность поднять джеком за край бампера. При столкновении с бетонным столбом на скорости примерно 30км/ч бампер чуть чуть погнулся.
Вообще если джечить не надо, то и усиливать не стоит, лучше бампер будет слабым место, чем лонж
кому интересно
Последний раз редактировалось Банкир; 10.04.2012 в 11:48.
Банкир вне форума
Старый 10.04.2012, 23:19   #17
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
а фото будут??
Макс007 вне форума
Старый 11.04.2012, 11:27   #18
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Подождите, если ланжерон 1.5 мм толщиной, то какой смысл училивать силовик - поведёт лонжерон. Его тоже надо усиливать для лебёдки-джека?
Мне нравится, что Рома затеял, я за небольшие облегченные силовики. Нафиг 60-80кг лишнего веса на морде таскать. Ибо ещё и лебёдка весит ого-го.
Я бы вообще силовик делал из сплава лёгкого, под лебёдку и небольшие кустики-веточки. Нафиг деревья валить, а домкратить можно и за диски крюками.
timur_m вне форума
Старый 11.04.2012, 13:55   #19
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня с лебедой, площадкой, силовиком не больше 50кг вышло, а если использовать кевлар вместо стального троса, то облегчение будет существенным
Банкир вне форума
Старый 11.04.2012, 13:58   #20
admin
Аватар для admin
если описания и фогравий с указанием размеров не будет тему в расход...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
