На фото написано "Вылет" и он считается отрицательным если расстояние "А" меньше чем расстояние "Б" на расстояние вылета(-10,или - 20 и тд) или положительным если оно больше ( + 10 или +20 и тд) - то есть привалочная плоскость (при минусовом) должна проваливаться внутрь середины ширины диска.
------------------------------------- или я не прав?
#3 | |
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
#4 |
http://tyres.spb.ru/tirecalc/ может поможет разобраться
#6 |
Марка: Были два
#7 |
Марка: Cherokee 2D, 2,5l, МКПП, 231
На фото в начале темы диск с положительным вылетом..
А измерить можно так: Кладем диск на ровную поверхность лицом вниз, Измеряем полную ширину диска b Измеряем высоту h от пола до привалочной поверхности диска Отнимаем от половины ширины эту высоту - получается вылет (ET = b/2-h) ![]() ЗЫ Это при условии, что ширина закраины с обеих сторон диска одинакова - как правило это так.. Последний раз редактировалось Xol; 10.04.2012 в 01:59. Причина: дополнение |
#8 | |
Марка: пока нету
#9 |
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Читал несколько раз в энциклопедии про вылет, все равно нифига не понял. В подбиралках на сайтах продаванов модели джипа только с 20ХХ годов.
Объясните кто нибудь по человечески какой вылет нужен для ширины: 215 (стандарт для XJ) 225 (стандарт для XJ) 235 (не стандарт, но найти проще) На что влияет ширина? Управляемость? Расход? Проходимость? Срок жизни подшипников (а если вылет подобран верно все равно мрут раньше)?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP |
#10 |
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице b – общая ширина диска
