Старый 09.04.2012, 20:08   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию Насос не качает при вкл зажигании
Господа,
не успел оправиться от одной проблеммы - обрав контакта в вв проводе, как появиась вторая:
вкл зажигание - тишина (обычно слышал как качает насос, т.к. обшивки нет)
начинаю заводить - заводится и глохнет через секунду, и так до бесконечности.
т.е. в режиме запуска двигателя насос качает а при вкл. зажигании нет. Гдеб поставить перемычку или х.з. что придумать можно?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 09.04.2012, 21:06   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
посмотри исправность реле бензонасоса...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.04.2012, 23:17   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
переменял все реле местами раз пять, все так же
не может ли быть у меня ещё реле отсечки как на 5.2?Мне кажется что реле насоса работает только при запуске а вот за работу насоса в режиме вкл зажигания до старта и после должно отвечать другое реле на подобе как от дворников что ли. Там ведь сначала идет накачка пару секунд, потом перерыв до пуска, и работа после пуска...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 09.04.2012, 23:45   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
кажись если мозг не видит что двигатель крутится , бензонасос не будет работать .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.04.2012, 09:23   #5
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
так он не включается и до старта, когда двигатель не крутится
нужно найти приблуду которая отвечает за его пуск при включенном зажигании...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.04.2012, 10:05   #6
меняй турбину
но перед этим ооочень внимательно прозвани праводку к нему.
Старый 10.04.2012, 10:16   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня тут как-то за 8 лет 1-ый раз не завелась оказался лед на конце насоса но насос жужал хотя и не тем звуком да работала 2сек и глохла(бак от гранда) А мож сам насос внезапно помер?
Vinnetoo вне форума
Старый 10.04.2012, 10:20   #8
процентов 80 за то что умерла турбина(было так два раза) и 20 на праводку (тоже было - но не у меня)
Старый 10.04.2012, 10:31   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
меняй турбину
какая такая турбина? у меняж бэнзын
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.04.2012, 11:35   #10
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
покурил библию, похоже сгорел балластник... попробую напрямую закоротить
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
