Старый 09.04.2012, 00:23   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Технология проверки проста как арбуз: Снимаешь провода с датчика, замыкаешь между собой. Если вентиль включился - умер датчик. Если нет - копаем дальше. Вытаскиваем реле. Ищем лампочкой напряжение на 30 ноге (или 87, не помню) Если есть, замыкаем их между собой скрепкой. Если вентиль включился - виновато само реле или цепь управления. Если нет - ищем обрыв силовой цепи проверяем сам вентилятор. вот примерно так.
Реле у меня стоит примерно такое: http://images.yandex.ru/yandsearch?t...noreask=1&lr=2
Резистор греться сильно не должен. Он установлен для того, чтобы на родных насосах снижать шум от работы. Если насос неродной, то возможно он потребляет большую мощность, но при таком раскладе резистор этот не нужен.
Спасибо! Бензонасос не родной, кетай.
Внимательно курим Библию: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../fuel_pump.htm Там все русским по белому написано.
Посмотрим, еще раз спасиб.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
