Старый 22.03.2012, 00:56   #81
nikolaj
Аватар для nikolaj
Проще именно дырочкой и наличием самого воздуха.
Дырочка там не простая а с дюймовой резьбой(не продается в каждом магазе такой метчик). с арб нужно очень аккуратно обращаться при установке муфты и прокладке трубки внутри дифа. все очень нежное, но если собрал аккуратно - арб на века)))
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 22.03.2012, 02:05   #82
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
погодь, не вноси путанницу. никакого арба в теме нет. есть китайская копия арб и детройт е-локер. правильно ли я тебя понимаю, что копию сложнее ставить, ибо с ней так же надо аккуратно обращаться?
а навига дюймовая ресьба в мосту? там же на фото медная трубка выводится. и какой будет сапун на выходе из моста вроде как пофиг, не?
и ещё сколько примерно берут в мск за установку копии в мост?
и самый коронный вопрос:
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
И эта, кто-нить внятно напишите, какие китайские блоки последнего поколения подходят на даны 30, 35 и 44 (рестайл)?
А то я в этих циферах RD запутался уже.
timur_m вне форума
Старый 22.03.2012, 05:33   #83
SATA
Аватар для SATA
Я вам скажу, что Америка уже давно ничего не производит.Америка берёт у Китайцев,а мы у Американцев. Час все заводы находятся в Китае. У Германии даже 80% Китай. Просто надо найти каналы путёвые с Китая на нормальные запчасти, а не у китайца, который сидит в подвале и делает там из арматуры и или из гвоздей переплавляет.
SATA вне форума
Старый 22.03.2012, 06:46   #84
Установка ARB на Чирок в Тольятти на Имоле
http://www.jeep.avtograd.ru/lockers/...tion/index.htm
Фраза "Просверлите отверстие диаметром 11,2 мм и нарежьте резьбу 1/4'' NPT"
Резьбу в корпусе резать нужно.
Старый 22.03.2012, 09:09   #85
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
я бы не был так категоричен... австралийцы да делают в китае... американцы тоже делают... но далеко не все... тк еще есть мексика :) это маленький китай...
суровая реальность говорить что в китае размещается в основном "грязное производство"... а сборка уже идет на заводах так сказать по месту прописки :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 22.03.2012, 10:05   #86
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
У меня родной ARB живет в обоих мостах уже 7 лет из них 4 года каждые 2 недели на покатушках/соревнованиях. Корпус блокировки вызывает уважение, сателиты жирные такие, вообще мо железу запас прочности оч большой. Но в целом есть нарекания к ARB как раз из-за пневматики - часто уплотнительное кольцо между подшибником и корпусом не держит воздух и блокировка не корректно работает.
Поэтому главный вопрос к китайским блокировкам - как будет работать подача воздуха у них.
А вообще я за OX)
Remi вне форума
Старый 08.04.2012, 00:55   #87
Евлампий
Марка: Чирок
Кто нибудь поставил?
Евлампий вне форума
Старый 08.04.2012, 17:54   #88
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от Евлампий Посмотреть сообщение
нет, я пока денег жду
timur_m вне форума
Старый 09.04.2012, 05:45   #89
У меня щас проект с лебедкой. Как закончу -китайский АРБ вперед..
Старый 07.11.2012, 02:09   #90
Евлампий
Марка: Чирок
Что? Тема умерла? Поставил кто хоть?
Евлампий вне форума
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
