Старый 07.04.2012, 21:24   #21
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Тексь. Доношу. Если овердрайв не выключен то сначала включится он а потом блокировка.
Что касается проверки блокировки ТУД я все отписал https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23297
Про четвертую ни слова у зеленого. Обгонных муфт в коробке 2. Одна в основной секции вторая в блоке ОД . Если навернется первая коробка ездить перестанет. Вперед или назад правда не помню. Может все проще овердрайв у зеленого не включается?
DJF вне форума
Старый 07.04.2012, 21:26   #22
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
В принципе включение блокировки видно по тахометру четко.
DJF вне форума
Старый 07.04.2012, 21:50   #23
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Да и если обгонка приплыла бы жесткое торможение бы очень было. Я так думаю.
DJF вне форума
Старый 09.04.2012, 10:08   #24
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
в общем опишу симптомы подробнее.
отпускаешь газ, обороты падают до 1000 ну ту же подпрыгивают до 1500 и чувствуется торможение двигателем, когда скорость падает (до какой не посмотрел)
торможение прекращается и обороты падают до 1000.
такое ощущение, что переключается на ступень ниже.
данный глюк имел место наряду с пропадающим х.х вплоть до заглохания на светофорах, почистил дросель, хх вернулся в норму и глюк коробки как-то тоже прошел.
Сейчас кидаешь газ обороты 1000
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 09.04.2012, 10:12   #25
Зеленый_Крокодил
овердрайв и блокировка ГТ работает.
по крайней мере при разгоне до 100-110 4 переключения 1-2, 2-3, 3-4, 4-блокировка ГТ
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 09.04.2012, 16:00   #26
PendalFF
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Взад не поедет. Там задний барабан обгонкой фиксится относительно корпуса АКПП
То есть туда дуй оттуда уй.
PendalFF вне форума
Старый 09.04.2012, 21:23   #27
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
"Трансформатор крутящего момента и его сцепление включаются соленоидом сцепления на корпусе клапана. Сцепление может быть включено на третьей или четвертой передаче в зависимости от положения контрольного выключателя ускоряющей передачи. Если контрольный выключатель ускоряющей передачи находится в нормальном включенном состоянии, включение сцепления последует после переключения на четвертую передачу, когда скорость примерно превышает 72 км/ч. Если выключатель находится в выключенном положении, включение сцепления произойдет после переключения на 3 передачу на скорости примерно 56 км/ч при небольшом открытии дросселя (на небольшом газу)."
добрые люди нашли.
ХДЕ МОЙ КОНЬЯК????????
DJF вне форума
Старый 18.04.2012, 17:34   #28
Зеленый_Крокодил
итак продолжим, проблема опять всплыла, точнее имеет место периодического бывания .
как я понял включается сцепление или не выключается от того и торможение такое, заметил закономерность если при всплытии глюка выключить o/d а потом включить проблема уходит.
отсюда есть два вывода поправьте если не прав.
сооленоид сцепления или соленоид 3-4 передачи.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 18.04.2012, 23:50   #29
ждановский
Прозвони их и проверь их проводку. DJF дело говорит, я проверил, у меня работает. Правда коробка RE.
ждановский вне форума
Старый 19.04.2012, 09:41   #30
Зеленый_Крокодил
у меня 42RE а как именно прозванивать, поддон скидывать надо или можно как-то по другому?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
