Старый 14.03.2012, 22:29   #101
Joolt
Аватар для Joolt
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 93г.
трос кикдауна по книжке отрегулируй
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_5.htm
Сообщение от индеец 1003 Посмотреть сообщение
Подключить в принципе легко-8 проводов,D-14,C-10,D-2,D-3,D-7,D-16,прводА-на+вдатчике парк нейтраль,провод В на землю в косе соленоидов-если в электрике не совсем лох.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18355 пост 7 схемы коробок
Как-это? 7 проводов ,как указано выше подсоеденил к парк нейтраль и В на землю, и все работает коректно? Это правельно!?
Joolt вне форума
Старый 15.03.2012, 20:58   #102
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Блин я потер фотки и они удалились и отсюда.Постораюсь востановить
safronov.m.a вне форума
Старый 15.03.2012, 22:31   #103
Joolt
Аватар для Joolt
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Буду очень признателен,так,как приобрел AW4 в конце осени. Все никак руки недойдут поменять 42 на AW. У меня вопрос такого рода: всели работае при выше указанном подключении,переключение без нареканий передачь,работает кикдаун?
Joolt вне форума
Старый 16.03.2012, 08:22   #104
safronov.m.a
Все отлично работает
Старый 22.03.2012, 22:15   #105
Joolt
Аватар для Joolt
Недавно разговаривл с электриеом.
Электрик ставил АВ4 на Ренглер за меесто механик, ренг я так понил реникс.
Показал схемы выше из темы, мне он пояснил, что при этом подключении АВ4 будет работать,НО не совсем правельно так,как АВ4 самообучаемая, плюс питание надо заводить като иначе,а приетом подключении каробка начинает каждый раз обучатся,а это неправельно!
У кавонибуть эсть падробная схема проводки Гранда с АВ4 и 42 или УНАС ВСЕ С ПИВКОМ ПОТЯНЕТ!!!
Joolt вне форума
Старый 22.03.2012, 23:07   #106
iliych777
Аватар для iliych777
Марка: ГЧ 98г 5,9-был,XJ 88,4л-cтрою
Так и АВ-4 разные есть,и от Реникса(21 шлиц) и от Мопара(23 шлица)
iliych777 вне форума
Старый 23.03.2012, 10:54   #107
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Я тоже хочу свою 42RE заменить на AV-4 только у меня виджей 2000 года....реально?
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 03.04.2012, 16:24   #108
pa3k
Аватар для pa3k
Марка: пока нету
А подскажите если автомат брать с сурфа 130 1kz, он будет подходить?
pa3k вне форума
Старый 03.04.2012, 17:29   #109
Сообщение от pa3k Посмотреть сообщение
на казетнике стоит 343 - колокол надо будет заменить.
Старый 06.04.2012, 15:50   #110
pa3k
Аватар для pa3k
Марка: пока нету
Понял , спасибо
pa3k вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
