Старый 03.04.2012, 12:54   #141
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
Давече в очередной раз менял рулевое. Возникла идейка бюджетной переделки с цельной тягой.
Интересуют мнения.
Сверху - как было на Гранде штатно.
Снизу - как хочу сделать.
Естественно, не в масштабе, поскольку не художник.
Задача:
- Уйти от "ножниц" в рулевой
- Снизить паразитное подруливание при лифте (вернее, снизить желание подруливать)
- Снизить желание подруливать при больших кренах
- Отменить необходимость менять рулевую сошку на удлиненную
- Привести углы работы шаровых в более/менее приемлимое состояние
- Бюджет, конечно же.... ))))
- Использовать максимально родные детали, облегчив замену, "если что"
- Не трогать мост (не пересверливать кулаки поворотные)
То что нарисовал, выкини идею,там где шаровая, будет крутить тягу, т.к. точка слишком высоко на искручивание.
Если у тебя лифт 5.5 то не городи огород, сделай по типу как у меня. Можешь с низу тягу оставить. А если не хочешь трогать конуса в кулаках, то отдай уазовский палец токарю, он тебе проточит под наш конус,но лучше просверлить и поставить втулки съёмные.
SATA вне форума
Старый 03.04.2012, 20:46   #142
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
я думал втулки в кулаках нужно приварить, объясни почему съемные? и как добиться чтобы они не крутились?
тютютута
irritated вне форума
Старый 04.04.2012, 00:00   #143
nikolaj
Аватар для nikolaj
Втулки надо приваривать. руками не просверлить так чтобы в натяг встали.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.04.2012, 00:02   #144
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Всем привет. Читаю тему аж слюни текут. Вопрос мож кто изгатавливает усиленные тяги? (купил бы). машина сток ГЧ 95 год, лифт 2. Хочу просто усилить рулевую, и что бы можно было наконечники менять отдельно, а не так как в стоке вместе с тягой. Или мож у кого есть на подобии комплекта? (http://www.ebay.com/itm/Rugged-Ridge...#ht_1246wt_754), или кто то занимается железками из Штатов?
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 06.04.2012, 00:55   #145
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Сверляться кулак и сошка дрелью и на сверлильном станке с увиличением диаметра сверла + развёртка с 18 на 19мм воротком двухручным. Или всё делается на фрезерном. Если совсем точно, плотно под втулку то шлифовать.
У Сошки жесть сталь!
Втулки самодельные резать продольно чтоб распирало конусом наконечника. Резать втулки продольно фрезой на фрезерном или просто ножёвкой в тисках. Я так делал.
Со стороны гайки конуса наконечника ставить шайбу большого диаметра сечением 3мм
Это НЕ правило. Это просто мой пример.
Втулки с продольным разрезом у Teraflex в комплектах с кулаком, с тягами, с наконечниками, и отдельно: http://www.teraflex.biz/hd-tie-rod-f...t-upgrade.html
http://www.teraflex.biz/high-steer-system.html
ЖЕНЯ вне форума
Старый 06.04.2012, 00:58   #146
А никто не заморачивался тягу с поросенка на правый кулак между кулаками воткнуть, а в ее посадочную дырку прицепить вторую штатную тягу...... давно об этом думаю.........
Старый 06.04.2012, 08:36   #147
nikolaj
Аватар для nikolaj
она немного коротковата для этого, нужно вставку регулировочную более длинную делать.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 06.04.2012, 21:58   #148
Ну это как бы самая маленькая проблема........
Старый 06.04.2012, 23:48   #149
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
я себе вот такой кит поставил, особого смысла не вижу кулак этот брать. стоил бы он в 2 раза дешевле.
Есть у него недостаток один(то что схождение регулируется с шагом в один полный оборот), но на мне он не отразился. Схождение встало как надо, а то сначала сходразвальщики не хотели браться.
Коль сколько денег вышло на выходе за сей тягу от Расти?Если можно в рублях))
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 07.04.2012, 00:09   #150
cybersprut
А почем такой кит?
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
