Старый 05.04.2012, 08:58   #41
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
зря, это правильный подход к конусам.
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.04.2012, 09:10   #42
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
ну на снятой тяге еще можно попробывать, а так есть все шансы поменять еще и рулевые накончники...
scorts вне форума
Старый 05.04.2012, 19:24   #43
scorts
Аватар для scorts
Провел сегодня эксперимент с форсунками (двигатель 4л., 94 г.в.).
Внимательно смотрим:
http://www.youtube.com/watch?v=-8Kgt...ature=youtu.be
И делаем выводы.
Родные форсунки не распыляют а льют струей в цилиндр. Все 6 одинаково!!!
Отсюда при загрязнении и изменении направления струи следут попадание на изоляторы свечей и вообще фиг знает как траектория ы цилиндре и.т.д... Также вполне вероятно неполное сгорание смеси... По производительности все 6 оказались одинаковыми.
Решено ставить simens deka zmz 6354. Они распыляют топливо. Да и как показывает практика, народ ставит, бонус снижение расхода топлива и улучшение динамики...
О результатах и наблюдениях напишем позже....
scorts вне форума
Старый 05.04.2012, 20:34   #44
driver_swamp
удачи !
Старый 06.04.2012, 01:43   #45
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
simens deka zmz 6354 1 в 1 подходят или с переделками какими то? есть более подробная информация?
toreto вне форума
Старый 06.04.2012, 05:43   #46
scorts
Аватар для scorts
По этому поводу есть целых две темы:
1. Точка в споре о форыунках
2. Simens deka на mpoar
Поищи поиском. Много любопытного.
По твоему вопрсу: все подходит 1 в 1. Место крепления форсунки к рампе 1-ая риска. На выходных скорее всего буду новые ставить, потом отпишу.
scorts вне форума
Старый 06.04.2012, 06:04   #47
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
ждем :-) сам хочу сименс
тютютута
irritated вне форума
Старый 09.04.2012, 17:44   #48
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Да уж, перелопатил ты своего джипа будь здоров! А прокладку поддона можно ниточкой через отверстия фиксировать. И кувалда тоже здорово помогает, если умеючи)))) На счёт форсунок очень интересно, по результатам не запудь отписать!
Т-54 вне форума
Старый 09.04.2012, 20:39   #49
scorts
Аватар для scorts
Отчет о об установке simens`ов
О разборке не пишу, ничего сложного нету.
В общем приобрел вышеназванные девайсы в колличестве 6 штук.
2- дырки у них.
На проиводительность на всякий случай проверил. Распыл смеси присутсвует.
Замечаний в этом плане не выявлено.
Столкнулся с проблемой очистки посадочнывх мест во впускном коллеторе. В общем оптимально быстро это пылесос с тонкой насадкой на полную можность и отверткой отковыриваем засохший и плотноспресовавшийся нагар. Тонкую насадку прямо под отвертку ил сверху...в общем в цилиндры ничего не попало. Далее наматывал на сверлышко Д=5мм кусочки тряпочек, сбрызгивал хайгиркой. В результате идеальное чисто отверстие.
Далее собрал рампу с новыми форсунками:
ОБращаем внимание: на форсунке 2-е насечки! Застегиваем защелку на первую. Форсунку немного продавливаем и защелкиваем, чтобы в натяг было. Хотя превоначально показалось что несколько свобдно получилось по сравнению со старыми. Но потом все прижалось при установке. Желтые колечки которые были на форсах - снял. С ними не садится в гнезда. Колечки по инструкции обмазываем моторным маслом - без фанатизма. Ну и с усилием пошатывая подергивая запихиваем все это дело в гнезда.
Еркпнее фрагмент:
Далее все собираем в обратной последовательности. Подцепляем тросики. И затаив дыхание заводимся. Воздух вышел и мотор ожил. Поработал минут 15 до рабочей температуры прогрел. Течей не выявлено. Все сухо.
В общем по ощущениям. На педаль газа реагирует веселее. Прокатился по гаражам. Сильно не разгонишься там, но кажется стартует быстрее и разгоняется. В общем на субботу наметил тест драйв, а там посмотрим в разных режимах.
P.S.
Т-54 хобби на всю зиму. Но еще планы по ремонтам есть. За совет спасибо, на будующее будем знать.
Кому чего интересно, какие моменты - спрашивайте....
Последний раз редактировалось scorts; 09.04.2012 в 20:51.
scorts вне форума
Старый 10.04.2012, 06:11   #50
irritated
P.S.
молодец, тоже хочу повторить сие чудо
тютютута
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
