Старый 05.04.2012, 17:58   #121
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Tuwka, если че, в пробку попадешь там, например... ты это... Печку включай на полную, оно хорошо помогает.
Господа, погода нам благоприятствует - завтра солнечно и тепло, а в субботу вообще +8 передают.
sheden вне форума
Старый 05.04.2012, 18:00   #122
Tuwka
Аватар для Tuwka
Марка: XJ 92
У меня оба карлсона электрические, связи печка-темпа не заметил =) Только если в нейтраль и газовать (улучшается циркуляция и темпа падает), но как только опять врубаешься, темпа опять в космос уходит(
Tuwka вне форума
Старый 05.04.2012, 18:14   #123
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Сообщение от Tuwka Посмотреть сообщение
А печка жаром пышет?
Должна греть лучше чем было - раз антифриз температурой выше.
Если стала греть лучше, значит скорее всего термостат. Особенно если радиатор спереди не особо горячий.
Ах вон оно что...
Слушай, а ты в радиатор заглядывал? Там антифриз имеется на нормальном уровне?
Тока на горячую нельзя - обольет кипятком.
sheden вне форума
Старый 05.04.2012, 18:19   #124
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
Сообщение от sheden Посмотреть сообщение
+100
Макс007 вне форума
Старый 05.04.2012, 19:13   #125
Tuwka
Аватар для Tuwka
Марка: XJ 92
Ах вон оно что...
Температура воздуха из печки - вещь относительная) В радиатор не смотрел - в расширительный бачок антифриз нормально уходит при разогреве, уровень ОК. Вычитал, что о работе термостата можно судить по температуре большого патрубка и его "мягкости". Так вот когда двигун в красной зоне до патрубка спокойно дотрагиваюсь голой рукой и он скажем так сильно теплый, но не раскаленный. Еще стал замечать, что карлсоны врубаются не в районе средней отметки, а на 3/4. Т.к. датчик темпы на карлосны стоит если я правильно понимаю на этом самом патрубке, то у меня подозрение, что все из-за термостата. Ну или сдохла помпа, но как понять без разбора - хз.
Tuwka вне форума
Старый 05.04.2012, 19:18   #126
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Похоже термостат клинит.
Включай печку на максимум, должно помогать.
sheden вне форума
Старый 05.04.2012, 19:47   #127
Bigslonik
Аватар для Bigslonik
Марка: Nissan Patrol Y61, 3L
Точно! печку на максимум, газ в пол и на первой скорости по нефтепроводу, а мы будем стоять и снег на радиатор кидать!
Bigslonik вне форума
Старый 05.04.2012, 20:36   #128
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Вариант номер два (не знаю как у JEEPов, у других машин делали), либо термостат переводится и фиксируется в положение "всегда открыт", либо патрубки соединяются опять же "без термостата, антифриз всегда через радиатор".
Минус - долго прогревается, на трассе движок мерзнет.
sheden вне форума
Старый 05.04.2012, 20:44   #129
Bigslonik
А разве нельзя просто вытащить термостат и без него ездить? Дольше греться будет, но перегреваться на будет
Старый 05.04.2012, 21:02   #130
Tuwka
Аватар для Tuwka
Марка: XJ 92
Если бы я мог вытащить или добраться до термостата сам, то я бы его уже мог бы и сам заменить, логично?) PS: если вытаскивать термо полность, то нужно глушить малый контур. По "мерзляку на трассе" - а при исправном термостате и помпе какая должна быть температура на четырех литрах? У меня зимой падала до 2 мм над нулем, сейчас в районе 1/4 держится (на трассе). Это нормально или? Просто странно тогда - если это не нормально и получается, что двиг мерзнет, то тогда термостат наоборот открыт все время? Тогда с фигов ли она греется. Помпа? Короче если смогу, завтра на сервис отгоню, а там посмотрим, сделают ли.
Tuwka вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
