Старый 02.04.2012, 19:01   #81
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сегодня поменял бак!
Начал ещё вчера, но не успел, да и надоело.
Напомню, у меня дизель, об особенностях далее....
Вообще сложного в замене нету, менял один в гараже с ямой. Родные крепежные ленты удлинил на глаз примерно на 10 см, оказалось лишку, но просто подтянул гайки выше и всё. Топливные шланги подошли без проблем, тока резинки изогнул по месту. Из сложностей...Пришлось стыковать мой родной шланг от заливной горловины с новым баком по-хитрому: у гранда диаметр меньше, надел свой на кусок грандовского шланга. Тоже самое с маленьким шлангом рядом который, тока грандовский обрезал наполовину и через переходной шланчик соединил с концом своего родного, в результате горловина налезла на всё свое, притёртое!
Т.к. у меня отсутствовал разъём для колбы, пришлось просверлить маленькую дырочку в колбе (рядом с разъемом), в неё пропустил 3 провода от датчика уровня, потом замазал все герметиком как следует. Собственно уровень топлива это основная проблема, потому что на гранде и дизельном чирке (моём) датчики абсолютно разные и работают противоположно! Т.е. на моём во-первых 2 провода, а не 3, во-вторых у меня максимальное сопротивление резистора при полном баке, а минимальное при пустом, на ГРанде НАОБОРОТ, ну а в-третьих сопротивления датчиков отличаются немного. Взяв в руки тестер, померял грандовский датчик. Оказалось между проводами черный и жёлтый сопротивление меняется как мне надо, т.е. увеличивается с увеличением топлива, НО начинается с 10 Ом и до 118 Ом. (между желтым и синим от 0 Ом до 118 как положено, но наоборот). Припаял родную фишку к этим проводам и на приборке датчик ожил, но показывал чуть меньше пол бака при пустом баке, сказывается разница сопротивлений (на дизеле от 0 Ом до 93 Ом). Выход нашёл путём припаивания параллельного резистора ~470 Ом (лушче 430 или даже 360 Ом, но не было под рукой). Показания стали примерно похожими на реальность, но при пустом баке кажет 1 деление (четверть), настроить этот косяк уже никак, т.к. мин сопротивление 10 Ом, а не 0 :( Ну попозже покопаюсь в приборке в указателе, может там есть регулировка (должна быть!)
Собственно вот и всё!
Думаю может кому пригодится, кто будет менять бак с бензинки на дизель и наоборот, засада с уровнем топлива точно будет.
Fedor33 вне форума
Старый 02.04.2012, 20:27   #82
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
вообщето в бачке ГУРа стоит фильтр маслянный, по этому бачок надо новый ставить стоит он не дорого от волги самый дешовый но качество изготовления убогое от БМВ новый 800р я покупал
вот за 400
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=88A0051A&sr=70
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...F&flag=1048634
мой т 8-916-51818-00
Последний раз редактировалось driver_swamp; 02.04.2012 в 20:43.
driver_swamp вне форума
Старый 02.04.2012, 22:06   #83
Fedor33
Аватар для Fedor33
вот за 400
Спасибо за ссылки. МОжет будут лишние деньги то приобрету.
От VW тоже с сеточкой-фильтром, тем более бесплатно достался. В Зиловском вообще не было ничего.
Fedor33 вне форума
Старый 04.04.2012, 22:23   #84
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
А ФЕДЯ МОЛАДЕЦ!!
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 05.04.2012, 07:56   #85
driver_swamp
в бмвшном бумажный фильтр как маслянный или воздушый
Старый 16.04.2012, 22:32   #86
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сегодня утром рещил припарковаться на стоянке у офиса. Вижу разрез в асфальте - ну, думаю, у меня жЫп, ничего страшного. Результат видно на фото. Оказалось там даже гравий не насыпали ремонтники, тока песок, и я провалился (((
Хорошо Т.Бензопила каким-то чудом не спал в 8 утра и приехал вытащить меня! Спасибо ему ещё раз!
Fedor33 вне форума
Старый 17.04.2012, 00:47   #87
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
классная ловушка
toreto вне форума
Старый 17.04.2012, 10:13   #88
Ворчун
Аватар для Ворчун
Федя, ЛЁБЁДКА и Хайджек-наши ДРУЗЯ!
был"бы Джек поднял-сделал "мостик" и никого в 8 утра дёргать ненадоть...
Ворчун вне форума
Старый 17.04.2012, 12:49   #89
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
Да, лебёдка бы спасла ситуацию, как раз напротив растёт толстое дерево )))
Fedor33 вне форума
Старый 17.04.2012, 19:02   #90
Т.Бензопила
Вам бы всё лебёдки да хайджеки, а как же взаимовыручка, как же не поднять товарища ни свет ни заря и пообщаться в конце концов...
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
