Марка: продал
Извиняюсь если опять одно и тоже, темы похожие были, но немного вроде не то. Есть гранд 96г,4л, ларедо, коробка не знаю какая (1j4ez58s8tc103579) глохнет - бывает на холостых глохнет, иногда при торможении или при начале движения. После того как заглохнет надо долго крутить стартером что бы завестись. Из ошибок 11, 21, 23. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось GDWizarD; 03.04.2012 в 23:28. |
#2 |
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm изучайте. были у меня такие симптомы, ДПКВ умер
#3 |
Марка: продал
ошибки сам я расшифровал, просто что-то они не сходятся. А это не может бензонасос дурить? Перед тем как заглохнуть ее начинает трясти и обороты вниз падают.
Последний раз редактировалось GDWizarD; 04.04.2012 в 13:57. |
#4 |
тоже такое было..сначала я конечно поменял свечи,бегунок,бензонасос(почистил сетку)
ну и ДПКВ он и был причиной..у вас кидает 11 ошибку это ДПКВ!Лучше не рисковать,заглохнет и незаведется в самом неожиданном месте
#5 |
Марка: продал
спасибо. будем думать, попробуем снять рабочий датчик с моего и поставить вместо предполагаемого нерабочего. А для ДПКВ до рестайла и рейстайл ведь нет разницы? (вин коды 1j4gz78s7pc522307 и 1j4ez58s8tc103579)
#6 |
