#2 |
медный в пиндосии - ценник весёлый
а бу - не расматривается?
#3 |
Марка: Jeep XJ
#4 |
Медный из пендосии находится в США на Ебее ( http://ebaytoday.ru/catalog/search/?...eep&category=0 )
бу ищи тут: https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=16
#5 |
Друзья, подскажите, пожалуйста, в чем косяк.
Ситуевина следующая, при езде по шоссе температура двигателя добирается до 100 градусов, спустя 10 секунд резко падает где то до 60 (говорю про показания на приборной панели) далее плавно поднимается до 100 (где то за минуту, может чуть меньше) и снова вниз и так всю дорогу. Я так понимаю что китайский говно термостат Gates слишком сильно открывается? Заранее спасибо за ответы! |
#7 |
Забыл указать, у меня параллельно еще одна болячка.
Если заливаю на холодную антифриза до минимума его выбрасывает. То есть на холодную у меня абсолютно пустой бачок, после прогрева в бачке антифриз поднимается практически до минимума. Куда копать? Может ли крышка бачка не держать? Или наоборот не спускать давление? Давит антифриз с крышки и патрубков, подходящих к бачку. Последний раз редактировалось Dzhedai; 03.04.2012 в 22:23. |
#8 |
Так говорю же - воздух в системе.......... Реникс же у тебя? Попробуй на горячую крышку приоткрой, только осторожно, а то у меня первый раз литра три вылетело фонтаном..................
#9 | |
Бывает капот откроешь через пару часов после поездке, а систем охлаждения шипит. Как его выгнать оттудова, воздух всмысле? |
#10 |
Встаешь мордой книзу, и на прогретом двигле с открытой крышкой патрубок верхний жамкаешь......... По крайней мере я у себя так выгонял, получилось.........
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
