Старый 21.12.2009, 14:48   #21
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
А кстати, на сайте http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=RIN эта приблуда рекомендуется при смене ГП. Ставил или нет. Нужна или и так нормально?
Это корпус Дифа, он его поставил от Гранда.
Надо сделать что-то типа FAQ, а то про пары уже говорилось.
Итак, если кто задумал поменять Г. пары на Jeep
1). ГП на Чироки (до 2000г) и Ренг YJ одинаковые, для Dana30 (передний мост) ГП у них РЕВЕРСНАЯ, при заказе в коде товара должна стоять буква R.
2). ГП на Гранд c 96г. и Ренг TJ для Dana30 обычные не реверсные.
3). ГП на Гранд до 96г. для Dana30 обычная не реверсная, отличается от 96г. позднего выпуска и TJевской длиной хвостовика, т.е кольцо у них одинаковое, а "марковка" разной длины.
4). Если вы хотите менять ГП на 4.1 и далее, а до этого у вас стояла
ГП 3.07 или 3.55, то вам необходимо менять корпус дифа от ГП 3.7 или 4.1
либо сразу ставить блокировки ОХ, АРБ, Детройт Локер, это правило касается и установок выше перечисленных блокировок, т.е они ставяться если у вас стоят ГП от 3.7 и далее, на ГП 3,07 и 3,55 эти блокировки не поставишь.
5). ГП для заднего моста Dana35 одинаковые от всех моделей с C-clip.
6). При установки ГП рекомендуется поставить новые подшипники и сальники.
P.S Если что не так, то дополните и исправьте и пусть Админ где-нить прилепит.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
Последний раз редактировалось KupAl; 21.12.2009 в 15:01.
KupAl вне форума
Старый 21.12.2009, 22:52   #22
tahoe
Аватар для tahoe
Еслиб знать, обязательно взял бы с сайта
А так пришлось Грандовский брать на разборе
p.s.
Кикдаун и обычная езда на 4,56 при 33" TSL нечем не отличается от стандарта, другими словами при 33 и парах все очень удачно!
Спасибо АМЕРИКЕ )))
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
Последний раз редактировалось tahoe; 21.12.2009 в 22:54.
tahoe вне форума
Старый 23.02.2010, 21:08   #23
kis
Аватар для kis
Забыл спросить. А какие теперь обороты стали у двигателя при езде с той же скоростью, что и на 3,55? Много больше? Судя по калькулятору http://www.superioraxle.com/feature.html на 65М/ч на 32 колесах больше 3000 оборотов. Что-то многовато по-моему.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 24.02.2010, 22:14   #24
tahoe
Аватар для tahoe
Как говорится теория от практики далека, при скорости 100-110км.ч обороты 2000-2200
при скорости 120 и более обороты особо не увеличиваются.
Как ранее и писал 33" и пары 4,56 полное попадание в яблочко, то что доктор прописал.
Тяга зверь!
На трассе - пуля
В полях - К700
tahoe вне форума
Старый 24.02.2010, 22:24   #25
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Я прям печёнкой чуствую, как я хочу такие пары...
Но банального бабла пока нет
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 24.02.2010, 22:39   #26
tahoe
Аватар для tahoe
Главное есть опыт! и опыт успешный, все познается в сравнении
Приобретение вопрос времени!
tahoe вне форума
Старый 24.02.2010, 23:11   #27
kis
Аватар для kis
Tahoe, спасибо. Сегодня еще много читал англоязычные сайты. Все, решился, надо брать.
kis вне форума
Старый 26.02.2010, 15:32   #28
Никита
Аватар для Никита
Пары 4,56 на 32 колесах, Гранд 5,2. Поставил и ни чуть не пожалел, тяги реально много, ни коробка ни раздатка не напрягается, а последняя у меня 242, как никак при мощном двигателе и больших колесах бы долго не жила . А с парами спокойнее и мне и агрегатам трансмиссии. На поиженой вообще зверюга..... у друга Гранд с 33 колесами очень напрягался их крутить, после замены на пары 4,56 динамика как в стандарте тока колеса большие. Если есть возможность то советую менять смело. До этого на гранде пары были 3,73....
Может и мой опыт кому сгодиться..
Никита вне форума
Старый 26.02.2010, 19:15   #29
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Конечно сгодится!
Главное есть опыт, а это не теория
Присоединяюсь ко всему выше написанному и так же добавлю что на понижайке это уже совершенно другой авто....
ПРОСТО ЗЛО! как там на иностранном ИВОЛ Чероки :)
Что самое интересное ее (понижайку) крайне нет необходимости пользовать так как тяги просто завалом!
Последний раз редактировалось tahoe; 26.02.2010 в 19:18.
tahoe вне форума
Старый 26.04.2010, 21:16   #30
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Ребца, а с расходом как всё ж? )
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
