Старый 29.03.2012, 23:26   #11
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
В кратце
- маховик не лезет в колокол
- стартер встает в натяжку по отверстиям и как то не на месте он...
- при установленом стартере драйвплата центруется по первичному валу и касается стартера,
т.е. или колокол не тот и мал (хотя подходит по размерам к двигателю), или большой маховик (хотя в этом случае он должен быть чуть меньше драйвплаты, что не логично), или стартер нужен другой и маховик меньше (отверстия под сцепу на маховике на самом краю, и если предет сцепа от дакоты и встанет на него - значит маховик тот)...х.з. у меня истерика
Паш помоги !!!!!
п.с. примерял драйвплату к маховику - отверстия вроде норм, прорези под датчик колена 9,6 мм одинаково и на одинаковом расстоянии.
хм, надо было мне у Паши все это примерить перед отправкой, чего-то не пришло в голову..
Админ добрый, может уступит колокол, а мы ему другой купим
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
