Старый 29.03.2012, 22:07   #1
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Question КРУИЗКОНТРОЛЬ НЕ КРУИЗИТ
Парни Че за хрень ? Вкючаю круиз загорается на приборке соответствующий символ но не сразу а через секунд 30 потом конечно нажимаю СЕТ(отпускаю газ) а скорость то хрен он и не держит пытаюсь отключить а он не хочет(только через минуту гаснет) но в итоге после этих манипуляций ничего не меняется . Таки вопрос может надо что-то потрогатьподергатьпощупатьподтянуть в конце концов или еще выполнить какие-нибудь манипуляции и ежели не поможет то потом бежать к электрику Может кто сталкивался с подобным А ?
bira1 вне форума
Старый 29.03.2012, 22:17   #2
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
подрулевой переключатель? как вариант.
m-lekha вне форума
Старый 29.03.2012, 22:33   #3
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от m-lekha Посмотреть сообщение
А он то причем ! Круиз то на руле включается вроде как ?
bira1 вне форума
Старый 29.03.2012, 22:38   #4
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
а там есть шлицы, тип как на сигнале (бибике), вот они то и стачиваются со временем, рулем то крутим туда сюда, контакт и приходят в негодность.
у самого така же хрень, ток менять не охота, пока сам справляюсь )))
m-lekha вне форума
Старый 29.03.2012, 22:44   #5
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
А вононо как спасибо . Так енто надо сам переключатель менять или , что - то пропоять надо и если менять то я понял левый (переключатель) да ? (тот который за свет отвечает)
bira1 вне форума
Старый 29.03.2012, 22:48   #6
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
вот дальше я пока не разобрался, паять народ не советует, говорят хрень полная и не на много хватает, новая дороговато (на память 3-5 тыр) + ЗАМЕНА
m-lekha вне форума
Старый 29.03.2012, 22:56   #7
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Так значит именно тот переключатель который именно свет включает а не тот который на руле с надписью круиз так ?
bira1 вне форума
Старый 29.03.2012, 23:07   #8
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
возможно, я же говорю, я пока не вскрывал и не пытался ломать)))
m-lekha вне форума
Старый 29.03.2012, 23:12   #9
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
В любом случае спасибо за ответ инфа принята к сведению уже кое что
bira1 вне форума
Старый 30.03.2012, 13:48   #10
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Есть такая еще хрень как подрулевая лента!!!
У кого то в отчетах на форуме читал...она в виде шлейфа идет...а бывает перегарают на ней дорожки... из за этого и не работает...у меня похоже такая фигня....так как еще и сигнал не работает..
Леха Плотников вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
