Старый 29.03.2012, 19:59   #1
Seksinika
Аватар для Seksinika
Марка: ZJ5.2(рестал)...
Arrow Как снять пластмаски которіе вверху сидений(в них еще подголовники входят)???
В виду проводимого обгрейда салона, а именно замена передних сидений или их обивок, в связи с тем что переднее пассажирское(донорское) сиденье не имеет пластмасок в которые входит подголовник(не знаю как назвать правильно) есть необходимость снять оные с моих...
Как это сделать???
Seksinika вне форума
Старый 29.03.2012, 20:14   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Seksinika Посмотреть сообщение
Как это сделать???
выдергиванием оных из спинки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.03.2012, 20:15   #3
Seksinika
Просто выдергиваем???, ни каких подводных камней, не сломаются???
Старый 29.03.2012, 20:27   #4
vardani
Аватар для vardani
Марка: Jeep ZJ 5,9 ;GZ LX 5.9 ;Jeep SRT8 6,1
Подводных камней нет,но выдергивать их категорически не надо. Попробуйте со стороны спинки приподнять обшивку сиденья (если не получится,то ,увы,надо снять обшивку) и рукой дотянуться до этого места. Выдергиванием ничего не получится,так как она сидит в этой трубке как клипса(фиксатор есть на ней). Надо придавить пальчиком на фиксатор и она легко выйдет.
vardani вне форума
Старый 29.03.2012, 20:35   #5
Seksinika
Не-не-не обшивку приподнять не получится, можно засунуть что то между обшивкой и этой пластмассой...
П.С. Ну наверняка снимал кто???
Старый 29.03.2012, 21:39   #6
alekssandr
у меня, например, получилось под обивку руку засунуть
alekssandr вне форума
Старый 29.03.2012, 21:52   #7
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Не выдёргивать сломаецца! Распор на внешнюю сторону у трубок-направляющих подголовников. Тока с внешней стороны направляющих поджать защёлку или изнутри направляющих типа крюком, но стальным-жёстким.
Т-54 вне форума
Старый 30.03.2012, 00:26   #8
Seksinika
alekssandr
Можно по подробней плиз, от куда сунуть с верху или из под низа??? И на сколько эта направляющая длинная???
Т-54
Крючок этот на какую примерно длину???
Старый 30.03.2012, 23:06   #9
Seksinika
Аууууууу, теплеет... Что ни кто не снимал??? Какая длина этой штуки???
Старый 31.03.2012, 02:56   #10
Dikson
Аватар для Dikson
Сделай пробничек из медной проволочки буквой Г и погружением в колодец определищь длинну , чот около 5 сантиметров должно быть. Если что завтра могу сфотографировать.
Dikson на форуме
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
