Старый 22.03.2012, 10:14   #131
iitywiswybmad
Аватар для iitywiswybmad
Марка: Jeep Commander
кулак шимми не уберет, у меня до этого стояли штатные тяги и даже сошка(от гранда), лифт под 6 дюймов, шимми нет и не было.
копай панарину и остальные люфты
ну подозреваю что сам кулак может и не уберет, но в комплексе может и помочь.
Панара регулируемая на сайлентах от Bombera.
Люфтов вроде нет. Но есть аццкий перекос в рулевой. Говорят что может быть и из-за него, нужно переделывать и выставлять все параллельно, как и должно быть в штате, думаю с этим как раз поможет кулак, или подобные усиленные тяги + рулевая сошка (где брать это все фиг знает, можете притащить на заказ?)
Что делать с этим шимми хз... Раньше при лифте в 2 дюйма он проявлялся на сторостях 60-100, после лифта на 6.5 сместился на скорости 40-60. Раздражает....
Последний раз редактировалось iitywiswybmad; 22.03.2012 в 10:23.
iitywiswybmad вне форума
Старый 22.03.2012, 10:20   #132
nikolaj
Аватар для nikolaj
Притащить-то можно все что угодно... А демпфер какой стоит?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 22.03.2012, 10:24   #133
iitywiswybmad
Rancho, но вообще планирую поставить 2 демпфера
блин, на чирке с лифтом 5 дюймов даже не знал что такое шимми, хотя колхоз там был аццкий, а тут... :(
Последний раз редактировалось iitywiswybmad; 22.03.2012 в 10:35.
Старый 27.03.2012, 13:19   #134
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
вот, примерно так будет у меня
Кирилл вне форума
Старый 27.03.2012, 13:39   #135
iitywiswybmad
а у меня будет вот так...
все таки заказал себе этот кулак
Старый 29.03.2012, 17:52   #136
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Сообщение от iitywiswybmad Посмотреть сообщение
Кулак отдельно заказывал? Или в сборе с рычагами? Ценник? Ссыль на ё-бей?
Netrider вне форума
Старый 29.03.2012, 19:29   #137
iitywiswybmad
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
вместе с тягами естестно... на ebay ссылки нет. заказывал с помощью человека из штатов.
ссылка была выше
http://www.teraflex.biz/high-steer-system.html
Старый 02.04.2012, 15:05   #138
Netrider
Давече в очередной раз менял рулевое. Возникла идейка бюджетной переделки с цельной тягой.
Интересуют мнения.
Сверху - как было на Гранде штатно.
Снизу - как хочу сделать.
Естественно, не в масштабе, поскольку не художник.
Задача:
- Уйти от "ножниц" в рулевой
- Снизить паразитное подруливание при лифте (вернее, снизить желание подруливать)
- Снизить желание подруливать при больших кренах
- Отменить необходимость менять рулевую сошку на удлиненную
- Привести углы работы шаровых в более/менее приемлимое состояние
- Бюджет, конечно же.... ))))
- Использовать максимально родные детали, облегчив замену, "если что"
- Не трогать мост (не пересверливать кулаки поворотные)
Последний раз редактировалось Netrider; 02.04.2012 в 15:26.
Netrider вне форума
Старый 02.04.2012, 16:20   #139
FatFox
На рисунке диагональная тяга слишком короткая, будет сильно подруливать при работе подвески. Не стоит забывать и о тяге Панара, диагональная рулевая тяга должна быть ей параллельна как в статике, так и при работе подвески (т.е. их длины в идеале равны друг другу).
FatFox вне форума
Старый 02.04.2012, 16:23   #140
Netrider
Увы, в масштабе не осилил. Идейно вынести точку крепления диагональной тяги рядом с точкой крепления тяги панара.
Netrider вне форума
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
