Старый 29.03.2012, 12:30   #51
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
Не поверишь, сколько у меня было наборов инструментов разных - нигде не было рожка на 7.
то есть надо найти головку на 7,5 и одевать ее?
ага. я так и делал. только не лупить от дури, а лёгким молоточком постукивать. минут через 15, ну когда башка надвое разваливаться начнёт от стука, он налезет. поначалу вообще не идёт, потом нормуль. болт само собой нахрен выкинуть потом, ибо процедура практически одноразовая.
раз я тут рассоветовался, посоветуйте и мне.
надо снять форсунку, заменить колечки, а как - не знаю. ни разу не делал. расскажите пошагово, ну для баранов что б.
заранее спасибо товарищи.
родина вас не забудет, заграница нам поможет
Последний раз редактировалось ромус; 29.03.2012 в 12:33.
ромус вне форума
Старый 29.03.2012, 13:37   #52
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
ничего там сложного нет, резинки меняешь, перед установкой смазываешь колечки либо чистым моторным маслом либо какой-нить силиконовой смазкой и ставишь обратно в колодцы, ставиться должно с усилием, но не с чрезмерным, главное что бы резинки не рвались.
порядок разбора:
1) снимаешь воздухан который сверху на двигателе, потом отворачиваешь 3 болта крепления рампы, можеь быть еще надо откручивать и снимать катушки, но не уверен, до этого момента не дошли, не смогли болт открутить...
Dmit вне форума
Старый 29.03.2012, 14:51   #53
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
порядок разбора:
2)дальше наверное что-то с форсами делать надо? откручивать или вытягивать или ещё что-то?
ромус вне форума
Старый 29.03.2012, 14:56   #54
SVR
после того как все болты откручены - просто выдергиваешь всю рампу, потом уже снимаешь стопора форсунок и извлекаешь форсунки (потечет некоторое количество пензина).
SVR вне форума
Старый 29.03.2012, 15:49   #55
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибо.
ромус вне форума
Старый 29.03.2012, 23:29   #56
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
[QUOTE=LoG@N;369144]Мы когда Dmit'у на 4.0. ставили, колечки на посадочных местах свободно крутились...
...местах свободно крутились...на самой форсунке верно?прокручивались?
волгареские и у меня прокручивались на 4,7 ,
поэтому одеваешь Bosch 1 280 210 796, он с форсунки уже не снимется так просто и сидит плотно, а волговские при повторном снятии разбухли от бенза, стали мягкие , если кто берет от волги берите с запасом...
koly555 вне форума
Старый 30.03.2012, 00:39   #57
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Вопрос на миллион. КАК ОТСОЕДИНИТЬ ТОПЛИВНУЮ МАГИСТРАЛЬ ОТ РАМПЫ?
Старый 30.03.2012, 01:01   #58
koly555
на правой стороне рампы видим трубку с быстросъемным штуцером.
Берем колпачек от ручки, отрезаем примерно 1.5 см, и у нас получается пластиковая трубка.
Делаем разрез поперек с одной стороны.
Со штуцера снимаем предохранитель, и сдыинув его вверх подсовываем туда колпачек, так, чтобы он залез внутрь штуцера, и обхватил трубку, на которую штуцер надет.
нажимаем на штуцер, и вгоняем в него колпачек, смысл разжать пружину в нутри штуцера.
У меня он снялся со второго раза. Силу не применяем, фиксатор легко сломать или погнуть
koly555 вне форума
Старый 30.03.2012, 02:01   #59
demon969
Аватар для demon969
то что вы называете предохранителем не предохранитель! посмотрите на него и скажите от чего он предохраняет???
Это и есть спец ключ для снятия магистрали.
на второй фото положение как им пользоваться! у меня снимается на раз!
demon969 вне форума
Старый 30.03.2012, 04:13   #60
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Справился без снятия рампы. Форсы все живые, не льют, распыляют обширным облаком:)
когда снял, замерил штангенциркулем параметры форс.
Так вот, посадочные места колец что у 4.0, что у 4.7одинаковые - диаметр в этом месте 8 мм. Высота и диаметр также одинаковые. Визуально отличаются тем, что у 4.0 - 1струйные, а у 4.7 - 2х струйные.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
