Старый 20.03.2012, 00:09   #31
теперь собственно пестня:
как делать
чтобы воспроизвести сие нам нужно (сначала укрупнено):
1) программатор PIC 12F675
2)компьютер с СОМ портом
3) всяческое программное обеспечение.
начну с конца. для работы нам понадобятся программы:
ic-prog версии не ниже 1.05D http://www.5v.ru/ic-prog.htm
sprint layout версии не ниже 5.0 http://www.texnic.ru/program/004/progr004.htm
(маньякам для модификации прошивки понадобится MPLAB IDE версии не ниже 7.10 http://www.microchip.ru/load.php?mid...d=MPLAB710.zip)
начинается все с программы sprint layout
программа предназначена для разработки печатных плат и их переносу на бумажный носитель. как из бумажки сделать плату читать тут http://labkit.ru/html/tutorial?id=385.
как пользоваться программами объяснять смысла нет, интерфейс понятен и интуитивен.
в первую очередь нам нужно запилить программатор PIC.
вот сцылка на страничку про то, как его ваять http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76. нам нужен тот, который второй. повторяться смысла нет. там же есть инструкция по программированию микроконтроллера http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=77 программой IC-prog, которую мы уже скачали.
распечатываем в layout sprint плату, с помощью лазерно-утюжной технологии делаем плату программатора, паяем. программатор по ссылке выше работает четко и без ошибок. кому лень, могут пропустить эту часть и вместо этого найти друга с программатором, который за пиво прошьет микроконтроллер.
теперь сам адаптер. на сайте многоуважаемого Сергея Васильева http://www.wheelremote.ru/ имеется кладезь полезной информации про то, как работает то, что мы ваяем. кому интересно, почитайте. нам же нужна вот эта http://www.wheelremote.ru/schemes.shtml?resistive схемка. там написано все, что нужно для ее сборки. до кучи я бы посоветовал панельку 8 ног для микроконтроллера. мало ли чо. я в процессе сборки и отладки перетыкал микроконтроллер раз 100. для сборки без проведения НИОКР подойдет цанговая.
от себя добавлю, что мощный и здоровый стабилизатор 7805 при сборке проводного управления от алпайна можно (или нужно) заменить на компактный 78L05, с чем Сергей в принципе согласился.
поскольку я делал проводное управление, часть деталей на схеме не нужна.
сама схема выглядит немного по другому (картинко внизу).
в чем заключается моификация, описано здесь http://www.wheelremote.ru/schemes.shtml?mod_alpine.
для быстрой сборки нам нужна плата.
я ее нарисовал в sprint layout. файл в архиве remote.zip
открываем спринтом, печатаем, травим плату.
там есть одна перемычка, отмеченная тонкой синей линией. ее надо не забыть впаять.
спаиваем схему.
теперь прошивка. я переделал имеющийся на сайте Сергея исходник под 6 кнопок и под соответственно нашу машину - гранд чироки WJ (WG) 1999 год. по более поздним моделям надо уточнять.
этой микропрограммой (файл в архиве jeep remote.zip) надо прошить микроконтроллер . как, мы уже знаем.
я специально не вдаюсь в особые подробности, поскольку люди, не владеющие пайкой и схемотехникой влятли возьмутся, а владеющие и так знают.
в кратце все. если есть вопросы, спрашивайте.
Тип файла: zip remote.zip (5.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: zip jeep remote.zip (1.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось dimanoid; 20.03.2012 в 00:18.
Старый 20.03.2012, 00:40   #32
бюджет. микросхема PIC стоит 45 рублей. остальное вообще ничего не стоит. мош рублей на 100 наберется с куском текстолита.
мне обошлось гораздо дороже, поскольку я купил 4 микроконтроллера (знаю что талантлив), всю комплекту с четырехкратным запасом (знаю что ничего не потеряется), кусок текстолита 30х30 см (на кой чорт такой здоровый, сам не понял). за время экспериментов были безвозвратно утрачены 3 микроконтроллера (спалены различными изощренными способами), 1 большой стабилизатор и два маленьких. большой был слишком большим и я его решил заменить на маленький. выпаивать целиком было лень, поэтому откусил ноги и выпаял по отдельности (знаю что рукодельный). маленкий номер раз впаял кверх ногами (знаю что вниматеньный) и его постигла та же участь. маленький номер два отказался работать видимо из-за перегрева (знаю что неудержимый). опять кусачки-паяльник. ну а третий маленький вроде заработал (знаю что бог любит троицу :) ).
из оборудования нужно:
паяльник 40 ватт
припой проволокой
канифольный лак
маааленикие тисочки (для сверления дырок)
то, чем сверлить и сверла 0,5 мм (я юзал аккумуляторный шуруповерт на второй скорости и маленький цанговый патрон для сверел, который в него зажимал)
мультметр для отладки
источник питания 12 В для отладки
тестовое сопротивление 1 кОм
остальное по желанию.
адаптер проводного управления после подачи питания зажигает светодиод VD2.
инфракрасный адаптер не зажигает. но в том и другом случае при подключении резистора 1кОм к контактам, которые я отметил на плате как Wheel, светодиод начнет мигать.
это значит что скорее всего все сделано правильно.
другие отметки на плате: gnd (земля или минуc) подключается к основанию джека, signal (собственно сигнал с адаптера) подключается к кончику джека и он втыкается в магнитолу алпайн. с плюсом и минусом все понятно я думаю.
теперь как добыть сигнал с руля.
снимаем кожух рулевой и видим там два разьема с руля. желтый - эйрбэги, не желтый - тот что нужен.
там надо найтить два провода. красный с черной полосой и красный с желтой полосой. на всякий случай убеждаемся что это они. для этого разсоединяем разъем, подключаем к ним мультиметр в режиме замера сопротивления. при нажатии кнопок руля мультметр должен показывать изменение сопротивления.
теперь режем эти провода, удлинняем их и протаскиваем в дырку для магнитолы.
там подключаем их к контактам адаптера, помеченным как Wheel.
питание берем с ISO разъема магнитолы (если нам понадобилось проводное управление, то этот разъем у нас уже есть :) ). плюс - синий провод (бывает еще синий с белой полосой, минус - черный). я поставил везде жигулевские разъемы, которые видно на фотке. маму к адаптеру, папу к машине.
подключаем и таааааааащимся)))))))
так мы сэкономили около 2500 рублей и приобрели бесценные навыки :)
Последний раз редактировалось dimanoid; 20.03.2012 в 00:54.
Старый 20.03.2012, 20:17   #33
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Молодца, зачет и респект!!!
Действительно, 2500-3000 стоит SWI-X1, а тут намного дешевле!!!
Супер!
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.03.2012, 20:31   #34
забыл.
вот исходник прошивки.
открыть можно в блокноте, компилируется и обрабатывается MP LAB IDE.
сегодня посбрасываю все автору сайта. может он на поток поставит
Тип файла: zip jeep.zip (3.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось dimanoid; 20.03.2012 в 20:33.
Старый 22.03.2012, 20:23   #35
SVR
эту же схему с небольшими модификациями можно юзать для любой головы с любым инфракрасным пультом.
dimanoid молодчина! Я пока не всё прочитал, голова сегодня не варит уже. Если в теме описано как модифицировать схему для ГУ с ИК пультом, обязательно сделаю, а если не описано - буду задавать вопросы. :)
Еще раз: Респект автору!
SVR вне форума
Старый 22.03.2012, 22:12   #36
все можно, но с программой повозиться придется
Старый 28.03.2012, 16:20   #37
Airvolt
Марка: WJ 4.7 Overlend
Диме респект огромное!!! по его инструкции подключил кнопки на руле.. все пашет от миниджека!! сенкс еще раз!!
Airvolt вне форума
Старый 28.03.2012, 20:43   #38
да на здоровье :)
ты программирующий провод не забыл заизолировать?
Последний раз редактировалось dimanoid; 28.03.2012 в 20:48.
Старый 29.03.2012, 10:27   #39
Airvolt
там 4 провода
1 АСС
2 земля
и 2 провода на те из фишки что ты сказал
все пропаял и заизолировал
Airvolt вне форума
Старый 29.03.2012, 10:29   #40
у тебя же переключалки. забыл :)
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
