#31 |
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
у меня заводилась. а как прогреется то пипец полный
#32 |
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
И это похоже. Завтра на диагностику еду. Нашел таки. А Расход как?
#33 |
Я уже писал в пост №17:
ДПКВ - умирает с ошибкой - не заведется ДПКВ - умирает медленно - без ошибки - заводится и хреново иногда работает ДПРВ - заводится и хреново работает Остальные датчики - пох, заводится! Если ошибка есть, и иногда заводится - обязательно проводку отсмотреть!
#34 |
Скорей бы завтра. Уже пипец за===бся
#36 |
ДПРВ - не заводится и не работает (после 1990 года,читай рених)
СУВЖ Константин Васильевич. |
#37 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
проблема может быть в проводке, причем может быть в разъеме мозгов. По ДПКВ - не смог я из под капота вменяемо долезть, а вот из под машины-15 минут))))все делается на ощупь.
дпкв может глючить и может не давать ошибку, но нормально не работать. Китайский датчик может быть КОРОЧЕ родного на пару мм и соответственно не работать(хотя сам датчик рабочий, надо кронштейн удлиннять)
Jeep ZJ 5.2 ![]() Варю аргоном) |
#38 |
Съездил на диагностику. Мой разъем подкапотный с компом не скоммутировался ****. Говорят не работает. По чеку выдает 51 код. Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Датчик новый. Неоригинал. Вобщем надо электрика теперь путного искать. КЗ искать или обрыв проводки
#39 |
не стоит так настаивать...
по сбитому зажиганию будет понятно, в чем неисправность (хлопки, выстрелы и т.д.), потому и написал - заводится и работает... хотя работой это не назовешь... и завести нереально, но ... надо терпеть и крутить, если провода на датчике не оборваны.... мы кстати про гранды говорили... а они с 92-го...
