Старый 27.03.2012, 20:52   #41
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Моя раздатка начала умирать, после сегодняшних покатушек в горы :)
Вот хочу приобрести раздатку, помогите с выбором.
Склоняюсь к 242, но просто так она видимо не подойдет ко мне, надо что-то менять, просветите.
Или лучше поставить 249 как и была?
Тогда на форуме нашел две раздатки, одна стояла на 5.2 а другая на 4 литровом.
У всех замеры от сальника до вала разные. Как мне определить где моя?
________________
Вот что мне пишут владельцы:
Привет. посмотрел раздатку на шильдики такие цифры: сперва с твоего потом в скобках с моего: 249J (249J) 5209 (5209) 85 32 (77 13) 3 27 (9 22) 95 1 (92 2) 272 (272) сфоткать шильдик не получается его засвечивает. мерил вал рулеткой, снаружи от края до сальника 1.5 см внутри от края до упора 4.5 см
У другого продавца:
длина зубцов на входном вале 4см, если считать с концевым участком без зубцов(гладкая, которая в подшибник входит), то еще плюс 1,5см
Morleck вне форума
Старый 02.04.2012, 00:40   #42
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Morleck Посмотреть сообщение
И еще, на скорости от 100 км/час и до 140 идет вибрация, причем сильная, после 140 утихает.
Что это?
Задний кардан?
Или может просто тупо проверить балансировку колес?
На "ниве" така хрень была.... оторвало крепеж коробки не моя была какой не знаю но как вариант проверить......вот прям один в один симптом....
Vinnetoo вне форума
Старый 02.04.2012, 11:11   #43
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
На Ниве после 140 утихает вибрация...
Такое возможно только 1 апреля!
RRRight вне форума
Старый 02.04.2012, 12:47   #44
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Тебе подойтет только один вид раздатки, чтоб без переделок.
Sergey_B вне форума
Старый 03.04.2012, 00:11   #45
Morleck
Аватар для Morleck
и это 249 ? :)
или можно 249 OD?
Morleck вне форума
Старый 03.04.2012, 08:50   #46
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
Не я сам этот случай запомнил на всю жизнь не моя была но посадили за руль до Питера и вот после 80 начиналось...:(((( но когда доходило до 140 ощущение было что она исчезала просто дорога (Череповец-Мурманск)была пуста вот 140 и ехали (а так 140 на Ниве это п....ц) может на 140 кузов водило по другому:))))
Vinnetoo вне форума
Старый 03.04.2012, 08:55   #47
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
У меня на своем крякнула опора и била только при заводке резком старте и торможении а на ходу без рывков ничего не слышно было.....
Vinnetoo вне форума
Старый 03.04.2012, 10:40   #48
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
и это 249 ? :)
Да.
Насколько я знаю, другую раздатку в принципе поставить можно.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 03.04.2012 в 11:43.
Sergey_B вне форума
Старый 30.04.2012, 08:19   #49
Morleck
Аватар для Morleck
Сегодня поменял бензанасос. Видимых изменений нет.
На холодную, когда автомат стоит на P, то обороты скачут и глохнет. Так же и на R, но через раз.
Зато на N, все ок.
Думаю что датчик коленвала, но предыдущий владелец по его словам только его менял.
Вторая проблема, на горячу, даешь газу, тахометр ложишь до отсечки, через секунду раздаются хлопки в глушители, видимо это бензин не полностью сгорает и происходит его выброс.
Свечи я менял, крышку трамблера я снимал, все норм, бегунок то же. Бронепровода снимал смотрел, вроде норм.
Но заметил одну особенности, токовыми клещами мерим Амперы на бронепроводах, на левой стороне двигателя, 3 провода показывают 11-15А, последний 1-3, но при газе до 11-15 поднимается. Зато на правой стороне все провода показывают 1-3 и не поднимаются при газе, думал что мозги экономят и контролируют, переставил автомат на D и замерил еще раз, все так же.
Morleck вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
