Старый 26.03.2012, 23:38   #6
Vik3200
Аватар для Vik3200
Марка: пока нету
А нету инструкции по эксплуатации? Там есть пункт как правильно сомкнуть контакты на клеем блока вернее нужные контакты для проверки работы омывателей.
Что касается блока предохранителей цитирую из книги "Монтажный блок предохранителей расположен слева под панелью приборов и закрыт крышкой." нужно снять крышку разбирать нечего не нужно. Какой именно предохранитель надо поменять найти в книге не смог но можно по очереди вынимать и смотреть какие сгоревшие те и менять только на такой же ампераж и только при выключенном зажигании даже лучше скинуть клемму одну с АКБ. Да вот еще на крышки блока которую вы снимите должно быть набито какой предохранитель для чего служит скорее всего придется вооружиться словарем английского языка так как скорее всего не значками описывать будут а текстом. И еще один интересный вопрос а когда нажимаете на омыватель (вода не течет это понятно) а дворники срабатывают? Должна два раза махнуть при нажатии.
Vik3200 вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
