Старый 25.03.2012, 23:55   #11
nikolaj
Аватар для nikolaj
5150 конечно не фокс 2.0 с резервуаром, но не самый худший вариант)))
важно чтоб отбойники были адекватно нарощены, а то разберутся дорогие амморты на запчасти
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 26.03.2012, 11:13   #12
Kobr@
Марка: Jeep TJ 4,0 - 2004
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Поддержу,не нужны тебе ранчо 9000 серии баловство,если не устраивают рауч кантри то уж лучше бильштайн 5150 с компенсационными камерами вот как раз на них гоняют по грейдеру я думаю самое то будет ну короче говоря похоже это на развод на самом деле если твои живые аморты не заморачивайся,по блокировкам если выбирать в цену АРБ то лучше ОХ у тебя джип а не тойота надежней будет привод тросик да и подделок я думаю поменьше чем у АРБ.По ГП это ты сам должен машину прочувствовать,если чувствуется нехватка мощности то надо менять.У меня пары 3.55,35 колеса и коробка автомат,ездею все нормально конечно немного тяжеловато ему,поэтому буду менять на 4.56.По шаровым улыбнуло,то что не живут,развод чистой воды,у меня мопаровские 3 год полет нормальный колеса 35 М/Т.Если люфтят то конечно меняй.По панарине смотри если под лифт то как правило присутствует регулировка или ее вообще не трогали и стоит родная из-за этого и смещение по рычагам надо видеть,скинь фотки своей передней подвески.
Спасибо за совет! По амортам могу сказать что действительно они жесткие, я в эти выходные по полю ездил и есть огромная разница как ведет себя машна на видео где по обочине кирпич несется .... а тоже так хочу!!! Панара стоит родная без регулировки ((( так что нужно искать регулируемую. Подскажите какую поставить и забыть ))) Также по поводу главной пары. У меня 6 ступ коробка и на 4 передаче уже чувствуется недостаток мощности.... Также могу сказать что мне пришлось вытягивать одну машинку легковую из грязи вкл заднюю передачу так я походу сцепление подпалил, хотя и не газавал на выжатом .... вонищя была адская , но вроде обошлось. Резюмирую: нужны аморты чтобы носиться по полю , нужна панарас регулировкой, Главная пара под 33 колеса, блокировки с крышками (я так понимаю ох). жду предложений и мнений. Спасибо!
Последний раз редактировалось Kobr@; 26.03.2012 в 11:20.
Kobr@ вне форума
Старый 27.03.2012, 19:08   #13
Kobr@
после осмотра составлен список доп оборудования:
Аморты rancho RS 9000X Pro™ с выносной компенсационной камерой + управление
Главаня пара 4:56 на мост dana 35
Блокировки арб + компрессор с рессивером для подкачки колес
шланг бронированный на перед для пневмосистемы блокировки
Панара регулируемая на перед
Прошу дать стоимость по данным дивайсам либо предложить альтернативу в сторону улучшения
Также готов выслушать ваши рекомендации что еще нужно для того чтобы гонять по полям на скорости )))
Спасибо!
Kobr@ вне форума
Старый 28.03.2012, 10:29   #14
gcooler
Марка: Jeep Cherokee XJ, 4.0i, 96г.
Сообщение от Kobr@ Посмотреть сообщение
Спасибо!
я может быть скажу грубо, но чтобы гонять по полям на скорости это все совершенно не нужно. по крайней мере мне без этого прекрасно гоняется ))
gcooler вне форума
Старый 28.03.2012, 22:27   #15
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Не нужны тебе ранчо не стоят они этих денег,возьми лучьше бильштайн 5150,по з/ч обращайся к Николаю.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 29.03.2012, 10:16   #16
Kobr@
Спасибо за совет! С Николаем связь держу! По запцацкам вижу что лиха беда начало все тянет одно за одно.... короче нацелился я на фоксы 2.0 с бачками(камерами), также главные пары и панару плюс блокировки арб с ресивером это пока для начала.... И начинает появляться ощущение что легче было рубикона с америки нового притянуть на полном фарше..... Короче я увлекся танкостроение, если все очсущетсвлю и пройдет удачно инсталяция скину видео как оно поедет....
Kobr@ вне форума
Старый 29.03.2012, 10:22   #17
nikolaj
Аватар для nikolaj
Можно и в рубикон привратить сразу. Дана 44 с блокировками на усиленных приводах продается в америке в сборе.
По большому счету рубикон от обычного отличается мостами и раздаткой. Раздатку можно не менять, для нашей полосы родного понижения достаточно, а вот мосты по крепче не помешали бы.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.06.2012, 10:33   #18
Kobr@
Построил Машину для охоты!
Вот что сделано:
Аморты Ранчо 9000, пары 4,56, арб в два моста, панара, задние тормоза дисковые, кит в раздатку , кардан телескопический, компрессор арб плюс шланг с монометром, усиленные крышки дифов от ранчо, реле лебедки влагозащищеное плюс ду, шноркель сафари, патрубки в салон, покраска всего авто плюс внутри составом line-x получилось что не царапается вовсе и смотрится суппер, люстра хелла+ фароискатели (на след неделе установка), фаркоп, лебедка, бампер арб, оптима 75, салон кожа с перфорацией, колеса 33 купер стт должны подвезти на неделе сейчас стоят вранглер 33- 12,5. ковры вперед и назад руггер ридж
Kobr@ вне форума
Старый 04.06.2012, 10:42   #19
nikolaj
Аватар для nikolaj
Молодца, делись фотографиями.
Как впечатления от ранчо9000? пробовал в деле уже?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.06.2012, 10:52   #20
Kobr@
От ранчо 9000 впечатления ОТЛИЧНЫЕ, с наличием регулировок удалось поймать лучший баланс между нагруженным передом и легким задом . по полям ношусь аж прыгаю , но в мелеорационные канавы пока не лезу страшно, тк бобры коегде поперегораживали и глубина может быть большой.... но уже замыслил их штурмовать . а то приходится за козлами на другой берег в болотниках переходить а пока дойдешь собака всего козла искусает....
Kobr@ вне форума
Метки
блокировка, лифт, охота
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
