Старый 25.03.2012, 23:26   #1
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Exclamation обороты двигла при переключениях скоростей 44RE?
подскажите, какие должны быть обороты стандартные при переключениях с 1 на 2 с 2 на 3 с 3 на 4 ! ????
у меня переключает(с рывком) на 2500-2700(где то первые три передачи) при нормальной спокойной езде.
если тапку в пол резко утопить крутит аж где то за 5 под отсечку тыщ.
как отрегулировать чтобы дрыгатель не перекручивал и переключался по раньше чтобы не жечь керасинку понапрасну, а спокойно тошнить по городу ))
Fenix вне форума
Старый 26.03.2012, 06:06   #2
Отрегулируй тросик кик-дауна.
Старый 26.03.2012, 07:50   #3
Fenix
Аватар для Fenix
я думал он влияет тока на обороты "тапка в пол"
Fenix вне форума
Старый 26.03.2012, 08:45   #4
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
И на это тоже.
Старый 26.03.2012, 11:26   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Нет. Трос кика определяет давление тротл . Работает вся коробка по говернерному и тротл давлениям.
DJF вне форума
Старый 26.03.2012, 11:59   #6
Fenix
Аватар для Fenix
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
а можешь обяъяснить как смертному ? )) на пальцах))
Fenix вне форума
Старый 26.03.2012, 12:12   #7
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Я провожу аналогию с 42re. 44re мне не знакома.
В коробке есть 3 давления.
1.системное(от маслонасоса и определяется регулятором системного давления) В теории оно всего что то около 100PSi .
2. Давление говернера зависит строго от скорости вращения выходного вала коробки . В коробках серии RH говернер механический стоит в блоке овердрайва. Давление линейно растет с ростом скорости выходного вала АКПП. В RE коробках давление говернера управляется и контролируется мозгами. Т.е вместо говернера стоит датчик скорости выходного вала АКПП мозги читая эту инфу в свою очередь управляют давлением в линии говернера. В остальном гидроблоки RH и RE коробок практически не отличаются.
3. Давление тротл . Давление меняющееся в зависимости от нажатия на педаль газа. Т.е трос кикдауна тянется дросселем и тянет собачку регулятора давления линии тротл на АКПП.
В сухом остатке имеем.
1. Системное давление работает в исполнительных механизмах. (возможно и не только)
2. Говернерное давление с ростом скорости растет и переводит акпп на высшие передачи.
3. Давление тротл наоборот влияет на желание АКПП оставаться на нижних передачах.
Вот так и получается чем больше натянут трос кикдауна тем дольше АКПП кладет болт на рост давления говернера и тем дольше мы едем на каждой передаче.
К стати кикдаун в принципе это просто срабатывание тормозной ленты 2й передачи. Она же лента кикдауна.
Ну вот как то так.
DJF вне форума
Старый 26.03.2012, 12:22   #8
У меня когда трос ослаблен обороты переключения -1500
Когда натянут -2500
Старый 26.03.2012, 12:31   #9
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Не так . Обороты переключения должны зависеть от того как нажата педаль. Чем сильнее тем дольше держим передачу.
DJF вне форума
Старый 26.03.2012, 22:49   #10
angel.a
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 1996
У меня тоже машина дергалась и переключалась после 2500. Методом научного тыканья регулировался тросик кика в процессе регулировки машина пробывалась.При ослабленном тросике переключалась от 1300 до 1500, но как-то не естественно вела себя коробка, при натянутом тросике переключалась с 2300 до 2800 рывки.И это все при спокойном плавном разгоне, на 50 разе была поймана золотая середина переключения происходят от 1800 до 2000 оборотов.Момент переключения практически не улавливается(никаких рывков и рева мотора нет)Проверка кика на скорости 100км/ч резко ушла в 120, а дальше переключения, я тащусь
angel.a вне форума
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
