Старый 25.03.2012, 06:18   #1
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
По умолчанию Кузов Трещина
Обнаружились пару трещенок в местах помеченых на фото внизу.
Удара в эти места не было. Снаружи следов не видно.
Может из-за какого-то внутреннего напряжения?
Расстроился конечно немного. Кузов -то сперва показался без проблемным. Ржавчины нет почти, так, легкие очаги с мелким пузырением ЛКП.
Заварю наверное КЭМПИ и буду дальше ездить. "Но осадочек-то остался"
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 25.03.2012, 06:46   #2
борян
перекрой заплаткой если 3см и больше-иначе рядом появится и заплатку не на прихватках ,а как положено)))
борян вне форума
Старый 25.03.2012, 10:02   #3
Ruzty
Аватар для Ruzty
А от чего они там могли появиться? Прыжок?
Ruzty вне форума
Старый 25.03.2012, 10:08   #4
Нифига не понял где трещины...
Старый 25.03.2012, 10:33   #5
Ворчун
Аватар для Ворчун
в месте стыка приборки и тоннеляпод АКПП, распространённая проблема битых в морду машин...
от заводских швов трещинки появляются
Ворчун вне форума
Старый 25.03.2012, 10:43   #6
Надо будет сфотать свой кузов - что бы точно показал ТС где трещины.
Лонжероны целые? Нет смысла заваривать трещены если не узнаешь причину их появления.Знаю точно - что кузов лопается сзади (заднее крыло - в районе ручки двери) из за сгнивших лонжеронов . Тут :
Старый 25.03.2012, 11:11   #7
Блин полезу смотреть кузов))).
Старый 25.03.2012, 15:39   #8
Ruzty
Аватар для Ruzty
Ну не было у меня с собой фотика тогда.
Попробую описательный метод. Трещина см 10-12 в длину
Находится на тонеле АКПП. Справа от педали газа. И чуть позади ее, но не совсем на переднем щитке. Если смотреть снаружи, то как раз там тросик какой-то в коробку идет и держится на кронштейне какой то конусообразной пластиковой фигней, не разглядел что именно. Но снаружи чтобы заплату ставить снимать придется. Увидел я ее случайно. Налобник лежал включенный на полике, а я что-то в моторный отсек полез, а там свет пробивается.
Вторая трещинка см 2-3 в длину от дырки в кузове для пипки слива конденсата из отопительного блока. Направление как часовая стрелка на 9 часов. Мало того, присутствует какая-то вспученность и бугристость переднего щитка в районе этой дырки.
Удар вперед был. Это видно. По тому что ремонтировался кожух карлссонна, акум. площадка была собрана из кусков и всякой фанеры
Лучше картинки не могу найти.
Трещина на тонеле, я пытался показать...
Последний раз редактировалось Ruzty; 25.03.2012 в 16:11.
Ruzty вне форума
Старый 25.03.2012, 21:08   #9
Ворчун
Аватар для Ворчун
ищи следы ДТП, торпеду и салон долой, осматриваешь величину трещин, скорее всего коробку тоже для наложения заплат снимать...
Ворчун вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
