Старый 24.03.2012, 17:21   #1
smied
Аватар для smied
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249od
По умолчанию Бензонасос
Бензонасос Walbro GCA733-1 стоит около 3000 рублей. Подойдет ли такой бензонасос на мою машину? И может ли быть проблема в колбе, если бензин переливается на асфальт. Нужно ли её менять или там есть прокладка какая-то? в автосервисе (cx-27) предложили поменять в сборе (15000 рублей насос + работа) Если полезу в бензобак, какие там аксессуары прикупить нужно будет (сеточки там фильтры разные?)
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD Москва
smied вне форума
Старый 24.03.2012, 17:25   #2
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
как то через жопу ты спросил... подробнее объясни что да как
DJF вне форума
Старый 24.03.2012, 17:48   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
сумбурно немного...
Если бензин льется на асфальт, то тут утечка либо из топливопровода, либо из-под крышки колбы бензонасоса, там прокладка резиновая есть. Короче, смотреть надо. Сеточку еще купи.
Насос в сборе за 15000 можно поставить, если средства позволяют, однако, я бы обязательно присутствовал при замене, ибо мастера любят поговорку "без лоха и жизнь плоха" ))))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 24.03.2012, 23:28   #4
smied
Аватар для smied
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
ну есть немного.
Проблем несколько.
1. Выливается бензин при полной заправке.
2. Прыгает стрелка уровня топлива.
В сервисе сказали менять бензонасос в сборе, и я понимаю что это самое простое решение. Но тратить такие деньги не хочу.
Хотел спросить подойдет ли такой Бензонасос (Walbro GCA733-1) бензонасос к моей машине?
smied вне форума
Старый 25.03.2012, 00:10   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
меняй сервис. Беги от них спотыкаясь. Насос тут не при чем.
Ну для спокойствия можно и заменить раз полезешь. снять колбу заменить или поправить её резинку и разобраться с потенциометром на ДУТ. И вуаля..
DJF вне форума
Старый 25.03.2012, 09:17   #6
smied
Аватар для smied
спасибо. Думаю люк сделать, а там потихоньку разберусь.
smied вне форума
Старый 25.03.2012, 11:17   #7
Стрелка прыгает -износился резистор. Это лечиться!
Старый 25.03.2012, 13:41   #8
smied
Аватар для smied
А каким образом?
smied вне форума
Старый 27.03.2012, 15:10   #9
SergeyZJ122
Аватар для SergeyZJ122
Марка: пока нету
у меня тоже после одного сервиса бензин с полного бака лился - причина - криво была установлена прокладка крышки колбы. Но т.к. ты не лазил в бензонасос - значит там проблемы посерьезнее.
т.к. люка в багажнике у тебя нет, то СХ, раз уж бак снимать (и мыть заодно), сразу тебе предложил, по-хорошему и от греха поменять всю колбу, фильтр тонкой очистки и прочего. В принципе, грамотно, претензий нет. ;)
Утаили, конечно, что можно сделать лючок, этого не отнять :)))
SergeyZJ122 вне форума
Старый 27.03.2012, 19:19   #10
Роман988
Аватар для Роман988
Сообщение от SergeyZJ122 Посмотреть сообщение
В принципе, грамотно, претензий нет. ;) чего же не предложили по-хорошему и от греха машину поменять
Роман988 вне форума
Метки
бензонасос
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
