Старый 23.03.2012, 17:37   #1
PendalFF
Question Разъем соленоидов АКПП что будет если отключить?
подозрение на неразблокировку ГТ, хочу скинуть разъем для проверки
Я правильно понимаю что с отключеным разъемом у меня не будет включаться овердрайв и не будет блокироваться ГТ?
PendalFF вне форума
Старый 23.03.2012, 17:37   #2
PendalFF
Забыл, коробка 46RH
PendalFF вне форума
Старый 23.03.2012, 20:00   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Правильно.
Грин Фрог вне форума
Старый 23.03.2012, 22:38   #4
alekssandr
думаю проблема не в проводах
alekssandr вне форума
Старый 24.03.2012, 07:51   #5
У меня была таже беда. ГТ сам блокировался. Скидывали разъем с коробки, что бы исключить работу соленоидов -один фиг -блокировался.
Старый 24.03.2012, 16:23   #6
PendalFF
У меня он разблокируется с задержкой, поэтому хочу в этом удостовериться чтобы предметно снимать клапаны для клизмования
PendalFF вне форума
Старый 24.03.2012, 16:24   #7
PendalFF
Никто и не говорит что в проводах, почти наверняка косяк в соленоидах. Но чтобы удостовериться хочу исключить блокировку вообще.
Если все так как я думаю - либо новый блок соленоидов за 57 баксов либо промыть старые
PendalFF вне форума
Старый 24.03.2012, 16:34   #8
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Видишь ли... сомнительно что в соленоидах.
Соленоид представляет из себя магнит с шариком стальным. Там ломаться нечему. Сними промой. Это легко поддон снял 3 болта отвинтил и доволен..
ТАм 3 клапана управляют включением блокировки. 2 на первом этаже у гидроблока.
И самый главный слева от регулятора системного давления на 2м этаже.
Принцип работы блокировки таков.
когда она нам не нужна масло подается через центральное отверстие вала в пространство между фрикционами блокировки и уходит вдоль вала.
Когда нам нужна блокировка ток масла меняет направление и прижимает пакеты друг к другу и никуда не сливается.
В принципе самопроизвольно она может включаться так как малое турбинное колесо стремиться замкнуть блокировку всегда и если нет тока масла через вал на распирание фрикционов она будет замыкаться. Но имхо будет проскальзывать.
DJF вне форума
Старый 24.03.2012, 16:54   #9
alekssandr
косяк в износе маслонасоса или забитой системе охлаждения
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
