Старый 24.03.2012, 12:37   #1
Shakar
Аватар для Shakar
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию акум теряет заряд
В общем камрады появилась такая проблема.
После ремонта в сервисе акум за 3-4 часа разряжается в ноль. Если скинуть клемму с аккума то всё нормально. Простоял ночь и поле того как я набросил клемму он показал нормальный заряд и завёлся с пол тычка. Что это может быть?
При ремонте снимали паука, то есть весь верх двигла разбирали. Аккумулятор не новый, но в морозы вёл себя прилично и ни разу не подводил. Сегодня поставили другой аккум и результат такой же.! Простояв с 9 утра до 12 он умер.
Машина ZJ 1995 год 5.2.
GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995 г.
Shakar вне форума
Старый 24.03.2012, 15:44   #2
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
вешай тестр на АКБ и выдергивай по очереди предохранители :) потом ищи че у тя на короткую упало ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 24.03.2012, 16:09   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
По идее предохранитель должен сгореть, попробуй плюс от генератора отсоединить.
Alex-ki вне форума
Старый 25.03.2012, 00:38   #4
Champion
ну стартер или генератор постоянно возбужден видать :)
Champion вне форума
Старый 25.03.2012, 09:27   #5
zlo-pobedit
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
да с чего сгореть то должен ? если коротнул обогрев заднего стекла ( что бывает нередко ) то он просто будет греть пока не сядет акум ! так что дергай по очереди предохранители и смотри на напругу ...
Z наю
O бязательно
Старый 25.03.2012, 19:05   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от zlo-pobedit Посмотреть сообщение
стопятьсот !!!
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 26.03.2012, 06:46   #7
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
а у меня тянет предохранитель №7 приборка, блок контроля кузова... че дальше делать????
Darth_vaider вне форума
Старый 26.03.2012, 09:07   #8
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_28.htm
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...fuse_block.htm
7. Противоугонная система. 15A
там два блока на каком?
Старый 30.03.2012, 08:56   #9
Darth_vaider
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...tion_block.htm
F7. Приборная панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если установлен), датчик автоматического включения ламп головного света (20 А)
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
