Старый 23.03.2012, 13:03   #11
Bombardier
Аватар для Bombardier
лязгает как раз блокировка, точнее щелкает. А вот то, что не едет назад это странно. На ровном асфальте назад нормально едет?
Bombardier вне форума
Старый 23.03.2012, 15:14   #12
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
На асвальте едит, и по снегу едит назад но только с блокировкой.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 24.03.2012, 15:47   #13
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
порекомендовали мне просто полностью заблокировать перед, чтоб всегда 2 передних гребли...
fisk вне форума
Старый 24.03.2012, 16:27   #14
PendalFF
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
Интересный совет. Спроси у советчика как поворачивать в этом случае на скорости выше 20км\ч
PendalFF вне форума
Старый 24.03.2012, 17:18   #15
fisk
Аватар для fisk
18:34:35 > <Hassio> не не
18:34:43 > <Hassio> если диаганаль сделаешь
18:34:50 > <Hassio> то так же садится будешь
18:34:58 > <fISk[]> хм
18:35:00 > <Hassio> да и она скорей всего у тя работает
18:35:07 > <fISk[]> ну там как одно из 2х задних будет
18:35:11 > <Hassio> тебе надо делать перед блокировку полную
18:35:21 > <fISk[]> ммм
18:35:21 > <Hassio> чтобы оба в раз гребли
18:35:32 > <fISk[]> надо подумать ))
18:35:35 > <Hassio> если есть такая возможность то лучше ее
18:35:39 > <fISk[]> а резину жрать не будет ?
18:36:07 > <Hassio> ну она у тя с завода предусмотрена на перед блокировка должна быть
18:36:10 > <fISk[]> при поворотах )
18:36:21 > <Hassio> при поворотах диффирнциал у тя стоит
18:36:21 > <fISk[]> на форуме спрошу )
18:36:33 > <Hassio> что одно быстрее другое медленне крутиться
18:36:35 > <fISk[]> так то да, тема была бы
fisk вне форума
Старый 24.03.2012, 17:25   #16
fisk
Аватар для fisk
ну так то по физике движения нежелательно, заносить будет машину или кренить... ну хотя б чтоб блокировать перед приблуду, вискомуфту уж слишком дорого ставить для студента :D
fisk вне форума
Старый 25.03.2012, 07:30   #17
Roove
Аватар для Roove
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8
я так понял жеско заблокировать дифф советуют? без разблокировок? по мне так этого делать лучше не стоит, по физике движения нагрузка будет на редуктор. у меня был дорестайл с 249 раздаткой, при выключенной пониженной если 1 из 4 колес висит оно бускует, включаешь пониженную блокируется диф в раздатке и крутится уже как минимум на 1 заднее колесо больше, или переднее, смотря какое висит))
Grand Cherokee ZJ Limited 4L 1995г. --> Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8 --> Subaru Forester SF5 2.0
Roove вне форума
Старый 25.03.2012, 07:33   #18
fisk
Аватар для fisk
ну вот у меня на пониженной одно колесо только крутилось :)
fisk вне форума
Старый 25.03.2012, 08:40   #19
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
на дорестайлах штатно самоблоков не ставили вроде бы. Только с 96 года.
а вообще, скорее всего, косяк с раздаткой. На 249 должно буксовать одно спереди и одно сзади.
Дорестайл, стоял штатно, заклинила виска, был снят на месяц передний кардан, был убит ездой без переднего кардана, думаю что с ним делать теперь. Может в этой теме кто подскажет? Как меняется? Что покупается для этого, и т.д.: Спасибо!
HalkBel вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
