1) Какой диаметр патрубков подходящих на печку? Дует антифризом оттуда, хочу поменять на армированные метражные. Может кто заранее скажет какого размера брать?
2) Как задний кардан может быть на 1см длиннее чем надо,Ю при переустановке АКПП выявилось. Кардан давит на сальник раздатки И что с этим делать, где искать БУ кардан? 3) Чем клеят стекла? Заднее стекло отклеилось уплотнителем от кузова, думаю может сам заприклею назад? 4) Кислородный датчик брать оригинал? Или есть подходящие не хуже? От Волги какой-нить? |
#3 |
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
на печку я поставил наши ГОСТовские шланги от какой-то тракторной техники, за 90 руб вроде. диаметр кажись 16 мм.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249) Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века! |
#4 |
3.Стекла клеят полиуретановым клеем. Продается в наборах - праймер и клей.
4. Кислородный датчик Бош - полный аналог нашего, по фишке подходит один в один без всякого колхоза -1500 р в экзисте. |
#5 | |
Кислородный датчик Бош - от чего? Мне тут на десяточный кивают |
