Старый 10.01.2012, 23:15   #121
remonter
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
прошу весь процесс описать подробнее, от какого грузовичка номер по каталогу, (примерная цена) что как делал по этапам.
Как буду на даче сделаю фоты по лутше, там и напишу
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 24.01.2012, 17:57   #122
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22271
на всякий случай
мож кому полезно будет..
Кирилл вне форума
Старый 17.03.2012, 22:52   #123
iitywiswybmad
Аватар для iitywiswybmad
Марка: Jeep Commander
из-за лифта машины задумался о переделке рулевых тяг, пока смотрю в сторону следующего кита из штатов
http://www.teraflex.biz/high-steer-system.html
подойдет он на ZJ 5.2?
или есть более бюджетное решение? кто нибудь занимается изготолением что называется "под ключ" ?
iitywiswybmad вне форума
Старый 18.03.2012, 12:57   #124
FatFox
Дорого, дешевле на поворотные клаки от WJ перейти, заодно и тормоза мощнее станут.
FatFox вне форума
Старый 18.03.2012, 13:09   #125
iitywiswybmad
а в чем разница поворотных кулаков у wj? там же вроде такой же мост, не думал что там конструкция может отличаться.. надо посмотреть...
а нет случаем нормальных фото как там устроены кулаки и рулевая? на jeep.avtograd найти не могу
Последний раз редактировалось iitywiswybmad; 18.03.2012 в 13:11.
Старый 18.03.2012, 16:23   #126
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
На WJ конечно самое правильное но опять же колесные диски нужны 16 или придется суппорта стачивать чтобы 15 диски оставить или проставки колесные колхозить,вот тема http://www.4x4wire.com/jeep/tech/bra...kles/index.htm на английском но там все понятно
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 21.03.2012, 20:53   #127
iitywiswybmad
все таки решил заказать из штатов комплект с поворотным кулаком.
смущает то что в описании указано что он для Wrangler TJ.
Подойдет он на гранда ZJ или нет как то можно выяснить? сам поворотный кулак подойдет, больше интересует подойдут тяги или нет... и нужно ли будет что-то делать со вторым поворотным кулаком?
Старый 22.03.2012, 00:20   #128
nikolaj
Аватар для nikolaj
я себе вот такой кит поставил, особого смысла не вижу кулак этот брать. стоил бы он в 2 раза дешевле.
Есть у него недостаток один(то что схождение регулируется с шагом в один полный оборот), но на мне он не отразился. Схождение встало как надо, а то сначала сходразвальщики не хотели браться.
89013590628
Тюнинг из Америки
Последний раз редактировалось nikolaj; 22.03.2012 в 00:22.
nikolaj вне форума
Старый 22.03.2012, 07:56   #129
iitywiswybmad
ну по большому счету это просто какая то усиленная рулевая которая ставится заместо штатной? у меня цель покупки кулака убрать шимми которое похоже образовывается из-за углов в рулевой которую всю перекосило из-за лифта в 6.5 дюймов. Хотя в принципе можно конечно можно попробовать и такими тягами + длинная рулевая сошка под лифт, но где это все заказывать? Рулевую сошку найти не могу
Старый 22.03.2012, 10:02   #130
nikolaj
Аватар для nikolaj
кулак шимми не уберет, у меня до этого стояли штатные тяги и даже сошка(от гранда), лифт под 6 дюймов, шимми нет и не было.
копай панарину и остальные люфты
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
