Старый 18.03.2012, 21:04   #91
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Я когда купил свой гч, у него расход был 40л/100км. Начал потихоньку приводить в порядок: поменял свечи, крышку трамблера, бегунок и расход стал меньше, временно, далее опять по новой. Чек ошибок не показывал. Временами машин ехал как угорелый, временами тупил.
Далее поменял кислородник (поставил бош, он у меня один), поменял топливный фильтр и свечные провода, почистил дроссель карбклинером (как в библии). И вот чудо! Расход стал 25л/100км. И выхлоп не воняет голимым бензом как раньше. Машин прет не по детски.
ПС еще поменяю датчики температуры на впрыск и температуры всасываемого воздуха, по тойотам знаю, они на расход могут здорово влиять.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 18.03.2012, 21:08   #92
ждановский
Да, думаю хорош колдовать... буду потихоньку менять старое на новое.
ждановский вне форума
Старый 18.03.2012, 21:14   #93
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
ждановский старость не радость ))) на расход много факторов влияет, вернее влияет их совокупность. Зато потом будешь уверен в своей машине.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 20.03.2012, 01:03   #94
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Во блин...не иначе демоны!
вот еще наводка что проверить . на днях у меня расход пошел в гору , на холостых машина то дымит белым дымом , то нет ( масло не жрет ) сегодня посмотрели компом , мотор ХХ мертв , хотя холостые ровные , заслонку , камеру ХХ , моторчик ХХ с наружной стороны мыл , двигатель не колбасит ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 20.03.2012, 23:33   #95
ждановский
В продолжение темы... Прочитал в одном месте о влиянии неисправности АКПП на расход... В наших коробках бублик оснащен фрикционом его блокировки, который срабатывает по команде РСМ. В режиме блокировки проскальзывание в бублике отсутствует и скорость первичного вала АКПП сравнивается со скоростью коленвала. Число оборотов двигателя уменьшается, а с ним и расход топлива. Вот здесь я запутался: получается, в случае блокировки ГТ, скорость первичного вала АКПП равна скорости коленвала (например, если на тахометре 1000 об/мин, то и там так же). При этом ведомый вал (ну, при движении с горы например) может вращаться со скоростью гораздо большей и это никак не влияет на рост оборотов двигателя, т.к. нет у них обратной связи. Правильно? А что будет, если фрикцион не блокирует ГТ? Судя по описанию коробка будет раскручивать двигатель?
Старый 21.03.2012, 17:08   #96
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
У меня расход стал 42-50 был по городу 18-23л по компу, трасса 24 была 11-14.
Поменял провода, свечи, лябду не оригинал. Стал 32-38л по городу. На паркинге и на драйве в режиме стоп-тормоз трясется, троит, черный выхлоп, ваняет. По трассе тупит и втыкается потом вдруг оживает и едет?
Дымаю, что это связано с переобогащенной смесью в связи с неисправностью трамблера и его углами зажигания?
А Вы как думаете?
Диагностику сделать не могу. Разъем старого образца под капотом. У Заморочки комп накрылся.
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 21.03.2012, 17:35   #97
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
МеДведЪ (Olegguns) датчик положения распредвала глючит 99%. Я вылечил такие же симптомы его заменой на новый оригинал. Ну и бензонасос гляньте, может помирает уже ))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.03.2012, 17:35   #98
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
МеДведЪ (Olegguns) после замены кислородника мозги обнуляли?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.03.2012, 17:39   #99
МеДведЪ (Olegguns)
почитаю про датчик положения коленвала. Спасибо за подсказку. Насчет насоса уже тоже думал. Но не уверен, умирающий вообще мощность не развивает и на качество смеси не влияет. После замены лямбды снимал клемму на 15 минут. вначале на холодную нормально работал, при прогреве черный дым, троение. Под нагрузкой вылетает чек по лямбде.
Старый 21.03.2012, 18:14   #100
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
не коленвала, а распредвала. Если дурит датчик колена, машина вообще не заводится. Насос обязательно посмотреть надо, для начала хоть сеточку глянуть.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
