Старый 21.03.2012, 09:49   #1
андрей джип
Марка: пока нету
По умолчанию ктализатор на xj
подскажите как правильно вырезать катализатор, и что делать с лямбой!?
андрей джип вне форума
Старый 21.03.2012, 15:22   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от андрей джип Посмотреть сообщение
просто удалить .. а лямбду оставить, она нужна..
Стас 69 См вне форума
Старый 21.03.2012, 16:01   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
можно выбить (но будет противно звенеть/дребезжать), можно вставить в выбитый каталик трубу по размеру с кучей просверленный дырочек, можно вварить пламегаситель.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.03.2012, 19:28   #4
андрей джип
Марка: пока нету
А если его отрезать и в варить гофру, куда тогда деть лямбу?
Старый 21.03.2012, 19:30   #5
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
не куда не девать она до ката стоит сантиметрах в 50 .
все будет работать как и было . ну может расход на 0.5 литра увеличится)))
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 21.03.2012, 19:51   #6
андрей джип
Марка: пока нету
у меня 2 лямбы одна на выпускных штанах, а 2 вкручена прям в катализатор!?
Старый 21.03.2012, 19:58   #7
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
андрей джип сделай резьбу под датчик в пламегас, или просто оставь в каталике, только выбей его.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.03.2012, 20:07   #8
Flak88
Аватар для Flak88
А это не чья-то самодеятельность? Штатно лямбда зонды стоят до и после катализатора на выпускном тракте.
Заменить катализатор лучше на резонатор-пламягаситель, если лямбда-зонд действительно установлен на катализатор, в выпуск после него вварить резьбовую втулку для лямбда-зонда. Кузов над резонатором надо защитить от избыточного тепла (катализатор имеет термоизолирующую "рубашку"): либо резонатор обмотать теплозащитной лентой, либо на кузов закрепить теплозащитный материал, иначе будет дыра через некоторое время.
Ездить можно и с отключенными зондами, незначительно возрастёт расход.
Flak88 вне форума
Старый 21.03.2012, 20:09   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Flak88 возможно на 4л расход незначительно возрастет, однако на 5,2л с 25л до 40л.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.03.2012, 20:18   #10
Flak88
Аватар для Flak88
На 4л. незначительно. Ездил с оторванной проводкой с обоих зондов. И сейчас езжу с передней оторванной. Лень-матушка. Разницы фактически не заметно. На 4л. сильно загрублённые зонды, они и на замену катализатора на резонатор никак не реагируют, в отличие от современных "японцев", где приходится "обманки" ставить, чтобы контроллер ошибку не выдавал.
Flak88 вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
