Старый 21.03.2012, 13:51   #1
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Exclamation 20 А минус по кузову?
Подключил компрессор в багажнике, максимальный ток потребления 20 А. Минус пустил по кузову. Кретично? Или протянуть отдельно минус от аккумулятора.
Sablin вне форума
Старый 21.03.2012, 14:08   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
кузов может и 100500 ампер пропустить.
нормально все.
все так делают.
Лифтёр вне форума
Старый 21.03.2012, 21:29   #3
Только заряжать с наконечником и под болт какой нибудь, а не проводом под саморез, и все будет нормально...............
Старый 22.03.2012, 00:35   #4
Sablin
Аватар для Sablin
Это понятно, что от аккума до кузова и от компрессора до кузова нужно обеспечить надежные соединения. Меня интересует: не будет ли хреново кузову( не увеличется ли скорость карозии и не будет ли элекирических потерь) от таких ампер. Вопрос: в состоянии ли кузов нормально передать 20-30А?
Sablin вне форума
Старый 22.03.2012, 00:39   #5
я бы минус кинул от акб
Старый 22.03.2012, 01:14   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну положим много потребителей питаются минусом через массу кузова, двигателя, тот же стартер, и ничего, все работает. Важно прицепить именно на кузов, точнее на цельный кусок метала (сварные швы не в счет) нельзя вешать на съемные, закрепленные на болтах, части кузова (крылья, двери, люки и прочее)
Корозия появляется на плюсовых деталях, минус электрокорозии не подвержен.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2012, 16:12   #7
Кстати... А у Джипа есть прикуриватель или розетка в багажнике? У Эксплорера, по моему, есть.
Старый 23.03.2012, 16:44   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Только у WJ с 99 года появились, до этого не было
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2012, 22:09   #9
На кирпиче есть постоянный плюс через пред на блоке, который идет на фаркоп. Находится за левой обшивкой багажника, причем провод достаточно толстый.....
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
