Старый 20.03.2012, 15:39   #1
Chatl
Аватар для Chatl
Question НужОн совет по дискам..
...всем доброго время суток
...присоветуйте, какого вылета должен быть диск при 1.5 лифте и с 31' резней?
...или зайду с другой стороны есть резина 31' соответственно 1.5 лифт, нижнии рычаги с WJ....подойдут ли диски с -6 ЕТ ...?
...спасибо!
Последний раз редактировалось Chatl; 20.03.2012 в 18:39.
Chatl вне форума
Старый 20.03.2012, 18:32   #2
Chatl
Аватар для Chatl
...ап
Chatl вне форума
Старый 20.03.2012, 18:53   #3
FatFox
С рычагами от вжика и стандартные диски (т.е. +34) подойдут.
FatFox вне форума
Старый 20.03.2012, 19:16   #4
Chatl
Аватар для Chatl
...у меня сейчас 235х75х15 на родной паутинке +35, ...за стаб трет
Последний раз редактировалось Chatl; 20.03.2012 в 19:36.
Chatl вне форума
Старый 20.03.2012, 19:26   #5
Роман988
Аватар для Роман988
Сейчас стоит 235/75/15 диск +25 ничего не трет. Ставлю БГФ КМ2 31/10,5/15 диск +5, лифтуюсь на 2 дюйма.
Посчитай сам, я считал так: увеличение ширины у меня составит примерно 30мм, чтобы оставить расстояние до элементов подвески необходимо вылет уменьшить на 15мм то есть минимум +10, но вынос внешнего края колеса относительно предыдущей резины у меня составит 35мм. Как-то так.
Роман988 вне форума
Старый 20.03.2012, 19:53   #6
Chatl
Аватар для Chatl
Роман988...........
...ну тоды у меня еще и запас на будущее будет
...спасибо!
Chatl вне форума
Старый 20.03.2012, 20:41   #7
Роман988
Аватар для Роман988
...спасибо!
Здесь другой камешек в огороде- край крыла и резина не встретятся ли они когда колесо пойдет в верх. Завтра буду себе лифтовать, колеса поставлю завтра если успею, если нет то послезавтра. Фото если не забуду сделаю.
Роман988 вне форума
Старый 20.03.2012, 20:47   #8
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
...думал и об этом!...можно лечить лифтом, тогда угол захода колеса в арку изменится, по теории этого может хватить
...спасибо!
Chatl вне форума
Старый 21.03.2012, 06:48   #9
Роман988
Аватар для Роман988
У меня практика в воскресенье, поеду кататься.
Роман988 вне форума
Старый 21.03.2012, 08:32   #10
Chatl
Аватар для Chatl
...прошу фото-видео отчет в студию...
....веселых покатушек!
Chatl вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
