Старый 19.03.2012, 14:58   #41
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Smug Swine Посмотреть сообщение
как я уже писал если отсоединить контакт поплавка, то стрелка уходит далеко за максимум, если на этот контакт подать массу, стрелка ложица в ноль
отсюда делаем вывод што поплавок это реастат который создает сопротивление "на массу прибора" (чоту меня плохо сегодня с формулировкой мысли))) - т.е бак пустой - сопративления нет, стрелка в нуле, бак полный - сопротивления дахрена - стрелка в максимум. Раньше я думал што туда должен приходить плюс. Первым делом позвоню этот момент, но к сожалению не могу найти не принцип действия нашего прибора, штоб наверняка знать што должно на него приходить, но пока буду проверять свою теорию. еще сёдня ночью меня осинило, што нада массу поплавка оторвать от массы насоса
у тебя там все родное стоит или с колхозом???
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 19.03.2012, 15:34   #42
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=35
Smug Swine вне форума
Старый 19.03.2012, 15:38   #43
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
понятно((((((
Старый 19.03.2012, 15:40   #44
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
http://jeep-manual.ru/images/letter3..._m63e071af.jpg
Квадрат B-20. Один конец резистора на массе, ползунок в мозги. Если показывает не туда - массу надо перепаять на другую сторону.
Darkcat вне форума
Старый 19.03.2012, 15:44   #45
Smug Swine
Марка: XJ 89
BORODA84 а расскажи подробнее, што за манипуляции дали результат??
я кстате вот чо на схеме обнаружил
Старый 19.03.2012, 15:51   #46
Smug Swine
Марка: XJ 89
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
на сколько я знаю поплавок реастат а не резистор и перепайка провадов НИЧЕГО НЕ ДАСТ!!!!!! все равно как воронку поставить другой сторой - на выходе из нее больше воды лица не будет))) а вот то што масса на одном конце должна быть на кузов а не на массу насоса может сыграть роль
Старый 19.03.2012, 15:54   #47
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
надо будет посмотреть у себя))))))
Старый 19.03.2012, 16:00   #48
Smug Swine
Марка: XJ 89
причом паходу мопарышы не имеют таких проблем, кто нить вкурсе приборки и подключение наших от мапаровских отличаюца?
Старый 19.03.2012, 16:03   #49
Darkcat
Аватар для Darkcat
/me спустил в туалет свой диплом радиоинженера.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Реостат
Выже сами пишете - если отсоединить вообще - полный бак, если положить на массу - пустой бак. Значит масса должна быть припаяна к тому контакту (1 ли 2), к котрому прижат ползунок (3) при пустом баке.
Darkcat вне форума
Старый 19.03.2012, 16:17   #50
Smug Swine
Марка: XJ 89
))))) Darkcat логика ясна, будем пробывать
Спасибо! но правда не понятно почему старый (родной) насос также показывал наоборот
и сразу задам вапрос, по поводу своей второй теории, што масса поплавка береца с массы насоса, а насос - мощный эл мотор и "сквозь него утекает ток в массу, каторый и портит паказания прибора" (как то так я себе это вижу) имеет ли такое место быть???
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
