Старый 12.12.2011, 12:35   #1
Patrekey
Аватар для Patrekey
Марка: Jeep Cherokee 4.0
По умолчанию проблемы Renix.
Добрый день Други!
Мотор Renix 90й год 4.0
Проблемам следующая:
Заводишь машину на холостых работает нормально и едет нормально, пока холодная, как только машина прогревается начинаются провалы в работе двигателя, хлопки в воздухан. Если, нажать резко Газ в пол, машина не едет, едет тока в режиме кик -даун.
Все эти траблы происходят примерно с 2 до 3 тыщ. После прогрева, начинает гудеть гена. Возможно ситуация, что полсе остановки будут плавать холостые и моргать электрика.
Был замечен неподключенный датчик детонации, пока подключал развалился корпус, может он давать такой эффект?
НО, на холодную едет отлично, ни провалов ни чего все суппер.
Что менялось:
1. Лямда
2. Датчик коленвала
3. Гена
4. Аккум (так и так подошел его срок).
5. Бегунок, крышка, провода
6. Свечи
7. Катушку зажигания снимал, мерил сопротивление, вроде все по книжке но что то не уверен точно (как проверить? )
8. Сеточку проверял на бензонасосе.
9. Сопротивление бензонасоса замыкал, разницы ни какой
П.с : Давление в рейке все не как не доберусь померить, что то подсказывает что проблемам чисто электрическая. помогите плиз , кататься хочется сил нет)))))
П.с.с: Электрик из меня Хероватый, вот и спрашиваю. заранее спасибо.
Jeep Grand Cherokee WJ 2003г, 4.7 V8
Последний раз редактировалось Patrekey; 12.12.2011 в 12:37.
Patrekey вне форума
Старый 12.12.2011, 13:12   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Patrekey Посмотреть сообщение
Ищи спеца в помощники или за деньги.
Навскидку - цепь зарядки, надо проверять напряжения. Ну и разгребание всего, что под руку попадется по мере вскрытия.
Это только предположение, но последним пунктом будет замена датчика температуры на мозги.
ЗЫ: просто замена (без устранения остальных косяков) не даст ничего!!!
FurGaffson вне форума
Старый 12.12.2011, 13:21   #3
борян
хлопки-сбито зажигание-датчик синхронизации в трамблере-больше вроде и ненадумывается.
борян вне форума
Старый 18.03.2012, 17:34   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет вот и мой чудо реникс начал тупить.
В процессе борьбы с бешеным расходом (32-37 литров) и рывками автомата были поменяны ДПДЗ (поставил Standard) и лямбда (поставил оригинал). Оба датчика были напрочь мертвые.
Расход не упал
После замены ДПДЗ холостые подскочили до 1000-1200. То есть на паркинге плавают 1000-1200, при включение D опускаются до 850.
Нормально ли это?
На холостых, время от времени, начинают скакать обороты и машина пытается заглохнуть. При движении накатом обороты тоже могут начать плавать 1000-1500.
Замена лямбы на работе авто никак не отразилась.
Опережая вопрос что показывает самодиагностика и диагностика, отвечаю, диагностический кабель в процессе пайки потому диагностику не проводил.
Бензонасос не проверял, знаю только то что стоит какой-то неоригинал.
Dzhedai вне форума
Старый 18.03.2012, 17:44   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Расход не упал
Нормально ли это?
а мотор холостого хода не менял , не чистил ? еще после отключения аккума надо "обучение" мозгов делать .
еще писали на форуме , что после того как полазили около ДПКВ расход увеличился ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.03.2012, 18:28   #6
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Датчик холостого хода пока не трогал, мозги не обучал. Ща покурю че да как.
Спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 18.03.2012, 22:06   #7
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
А подскажите и мне тогда может кто сталкивался,обороты держит нормально все заводится все работает,но есть одно но,после тапки в пол допустим со светофора старт,и до 4 передачи интенсивный разгон,машина глохнет,или даже не с места а в потоке педаль в пол кик-даун поехали разгоняюсь скорость набирает как положено,где то на 2 передачи вверх отпускаю педаль газа глохнет.Я вот что думаю а мог я его задушить воздуханом газелевским причем входной патрубок переварен на больший диаметр а до выходного тот что на дроссель руки не дошли,может ему воздуха не хватает?Форсунки стоят новые сименс,а еще одно время со шнорхеля т.е воздухана бензином сильно вонялоЭто значит типа переливает может такое быть из-за неработющего регулятора давления топлива?Просто когда покупали машину он был вообще заглушен,я просто подсоеденил вакум на местоА и еще эти симптомы нехорошие были замечены на покатухах когда ему совсем тяжело становится если не скинуть на нейтралку тоже глохнет будто ему не хватает только вот чего воздуха или топлива до сих пор понять немогу
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
Последний раз редактировалось BORODA84; 18.03.2012 в 22:10.
BORODA84 вне форума
Старый 28.03.2012, 13:20   #8
Иванов
Марка: jeep
если после тапки в пол глохнет то надо заглушить клапан EGR и я думаю все пройдет. Просто достаточно снять вакуумное управление не забыв при этом заглушить магистрали.
Иванов вне форума
Старый 28.03.2012, 13:46   #9
Patrekey
Аватар для Patrekey
забыл совсем написать про решение проблемы.
Дело было в бензонасосе. В топливной давлении было 1.3 вместо 2.7..
Поменял бензонасос все стало ок.
Patrekey вне форума
Старый 28.03.2012, 21:42   #10
BORODA84
Аватар для BORODA84
так у меня уже давным давно все ампутированно(егр)Хотя залезу еще раз проверю спасибо))
Последний раз редактировалось BORODA84; 28.03.2012 в 21:47.
BORODA84 вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
