Старый 16.03.2012, 18:49   #1
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
По умолчанию Пневмоблокировки в мосты = защита от попадания воды
По совету Невского, создаю отдельную тему.
Идея такая: если ставить пневмоблокировки в оба моста, то в каждый мост подводится сжатый воздух. А раз так, то можно, подведя подобранное давное в саму диф, не давать воде попадать внутрь.
Сейчас речь о ZJ, мосты 30, 35 если что.
Может кто такое делал, у кого ОХ или другие пневмо? Есди да, то какое давное нужно подавать, чтобы масло не выдавило и всё было тип-топ?
Какие потери давления будут? чтобы понять какой компрессор и ресивер нужны для работы всего этого безобразия.
timur_m вне форума
Старый 17.03.2012, 15:36   #2
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Тока ОХ не пневма)) А идея хороша кто то ее уже тут обсуждал.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 17.03.2012, 17:58   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
Изначально ОХ пневмо.А уже потом трос.Трос(на сайте,раньше,давно уже не заходил) значится как ремкомплект.
MOPARыш вне форума
Старый 17.03.2012, 18:06   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
А как ты себе это представляешь?
У всех пнемоблокировок стопорится один саттелит "спецлягухой",которая "живёт" на корпусе диффа.А подвод воздуха происходит через трубку которая проходит через "орех" моста(сверлить надо).
Ты хоть схему нарисуй-опубликуй своей идеи(а то бред какой-то видится)
MOPARыш вне форума
Старый 17.03.2012, 19:01   #5
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
для непопадания воды в мост, имеется ввиду поднятие в мосте давлния. Но первым делом начнет давить сальники, точнее масло через них. Поэтому давление в корпусе моста актуально поднять выше атмосферного только во время прохождения бродов....не более того, и кратковременно!
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 17.03.2012, 22:50   #6
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
+1000 на время прохождения брода и если я не ошибаюсь не больше 0.2 атм,а я так и не понял причем здесь блокировка Если хочешь сделать себе подачу воздуха,не проще тогда в сапуны эти 0.2 атм дунуть?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 17.03.2012, 23:09   #7
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
И такая проблематика только у Джип,или как? В смысле вода в мосту,замена масла. . . На тойотах и паджерах нет такой.Или есть?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 17.03.2012, 23:32   #8
BORODA84
Аватар для BORODA84
Если кратковременно брод и сальники живые то нету такой проблематики,а если долго выходишь из засады то и сальники не помогают,а вообще изначально эта проблематика Уязиков а не джипов,у них там на форуме много этому вопросу уделено вниманияНо как правило после соревнований,грязевых ванн и бродов все равно лучше сменить масло в мостах так спокойней и дешевле для себя выйдет и без разницы Уаз или Тойта,тем более если не на прицепе а своим ходом и километров 300 до дома.
BORODA84 вне форума
Старый 18.03.2012, 00:21   #9
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
отлично!
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Борода, ты гений!
Только 2 вопроса встают.
1. Как отмерить именно 0.2-0.3 атм на каждый мост и акпп?
2. если подавать через сапуны, то как так врезаться в них, чтобы возхух шёл только в мосты и не шёл наверх, в подкапотное..
timur_m вне форума
Старый 18.03.2012, 00:34   #10
Boriska
Аватар для Boriska
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
лучше в место сапунов поставить клапана на те же избыточные 0,2 атм
подвод засверлить.
перед бродом включать клапан и нет проблем....вроде.....кроме
а что с сальниками придумать можно?
Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре.
Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи,
потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что
такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой
стране варваров!..
Boriska вне форума
Метки
вода в мост, воздух в мост, пневмоблок
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
