Старый 17.03.2012, 17:25   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Слишком уж размыта информация от Вас...
Сидение, неплохо бы знать, есть ли на разъеме напряжение (12v) снизу кресла есть разъем на 2 контакта.
Стеклоподъемники, как уже писали, чаще неисправность в жгуте проводов между водительской дверью и кузовом, в резиновом гофре.
Климат, а что значит греет только на максималке, он теплый воздух только в режиме температуры МАХ гонит, или вентилятор печки включается только на максимальных оборотах? Чаще конечно с оборотами проблема, если так, то регулятор оборотов (на корпусе печки установлен) под замену.
Индикатор дверей, ну это вообще непонятно кому нужная фича, чаще проблема в самом концевом выключателе, он установлен на задней стороне дверного проема. Открути его, и проводок замкни на массу, если на индикаторе появится открытая дверь, значит проблема в выключателе, менять/чистить/так оставить, выбрать нужное...
Степаныч вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
