Старый 17.03.2012, 15:18   #11
yakobson
Аватар для yakobson
В одном слове три ошибки.
так пролизованный же
А по теме - жгут смотрели в двери водительской, как тут и советовали?
yakobson вне форума
Старый 17.03.2012, 17:25   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Слишком уж размыта информация от Вас...
Сидение, неплохо бы знать, есть ли на разъеме напряжение (12v) снизу кресла есть разъем на 2 контакта.
Стеклоподъемники, как уже писали, чаще неисправность в жгуте проводов между водительской дверью и кузовом, в резиновом гофре.
Климат, а что значит греет только на максималке, он теплый воздух только в режиме температуры МАХ гонит, или вентилятор печки включается только на максимальных оборотах? Чаще конечно с оборотами проблема, если так, то регулятор оборотов (на корпусе печки установлен) под замену.
Индикатор дверей, ну это вообще непонятно кому нужная фича, чаще проблема в самом концевом выключателе, он установлен на задней стороне дверного проема. Открути его, и проводок замкни на массу, если на индикаторе появится открытая дверь, значит проблема в выключателе, менять/чистить/так оставить, выбрать нужное...
Степаныч вне форума
Старый 26.03.2012, 10:09   #13
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
короче все не верно.Проблема была в следующем.
под задним сидением есть разъем на много проводов.он был частично разъеденен.после его возврата на родину.все стало ок.
всем спасибо.бверь всю до шурупчика разбирал провода все звонил это просто жесть.
сталкер вне форума
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
