Старый 15.03.2012, 10:54   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию задние торомоза включаются только при 4wd
Джентльмены! подскажите что за хрень? Когда горит лампочка на 4 wd так тормозит как вкопанный и чувствуется что подключаются задние, а при выключенной только перед.
Как можно обмануть мозг бендикса?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.03.2012, 00:25   #2
Дело не в бендиксе, дело в том, что при полном приводе перед и зад связаны карданами. Была такая фигня, когда на одном передке гонял, полный втыкаешь- тормозят все четыре, на заднем - один перед. Как вариант предлагаю прокачать задние тормоза, если не поможет - поменять цилиндры рабочие сзади и всю требуху в барабанах почистить и отремонтировать.
Старый 16.03.2012, 09:30   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
планирую ставить ЗДТ от гранда
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.03.2012, 10:12   #4
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Ставь, сильно лучше будет. Походу у тебя зад вообще не работает.
Только там засада с ручником, мой совет ищи на разборе ZJ и сдергивай всю требуху. Там есть какие-то штучки в механизме ручника, которые хрен найдешь отдельно. Все, что ломается, в продаже есть. Но эти штучки не ломаются...
Darkcat вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
